Po 10km zgasł i nie odpala - świeca ?
polo5555
A wiec tak mam problem z Kymco po 10km jazdy zaczął słabnąc az zfasł i nie chce odpalic do tej pory . Mam pare pytań ,czy swieca po dłuższym kopaniu powinna byc mokra jesli nie chce odpalic bo u mnie jest sucha . Gdy zdjąłem filtr powietrza i zasłoniłem ręką to paliwo sie wylało z gaznika czyli kranik je chyba puszcza .Jutro zmienie nowa świece i zobacze bo ta ma iskre ale jak by słabą i z boku . Czy gdyby sie zatarł to ciezko chodziła by kopka bo u mnie lekko . Jak moza sprawdzic bez zdejmowania głowi cy czy to nie jest to najgorsze czyli zatarcie
Jęsli świeca jest sucha po kopaniu to oznacza ze nie dostaje paliwa proponuje wyczyścic gaznik i zmienic świece lub starą wypalić na kuchence gazowej przez 5 min i powinno byc wszystko ok!
Pozdro!
Pozdro!
Sprawdz poziom paliwa w gaźniku. Nastepnie wymień świece na nowa o odpowiedniej wartoście cieplnej i odpowiedniej przerwie na swiecy zaplonowej (jest to bardzo ważne). Filt powietrza dobrze jest dokladnie wyczyścić.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
