dokręcenie zębatki zdawczej
Ario
ello!
dzisiaj chciałem wyregulować luz linki sprzęgła (na deklu). odkręciłem go z ciekawości i co widzę...
dekiel od wewnątrz jakiś podszlifowany, wypada kawałek podkładki i resztka nakrętki, która de facto również zmieniła się w podkładkę !!
teraz pytanie, czy to wina mechanika, który zakładał napęd (rok temu?)
ostatnio jak jechałem z pracy to przy starcie coś zachrobotało (tak jakby napęd się kończył) a to prawdopodobnie zębatka zdawcza 'zatańczyła" na wałku i łańcuch się przytarł o zęby :( ;)
z mojego doswiadczenia Ci powiem, ze nakretka dokrecajaca zebatke jest jedna z najciezej zakreconych w moto. zawsze musialem uzyc duzej sily zeby to ku*estwo odkrecic. nie wspomne o 2m przedluzkach czy uzyciu klucza udarowego, takze sklanialbym sie na partactwo mechanika.
mhmm
dodam tylko, że po wymianie w zeszłym roku z ciekawości odkręciłem dekiel od tej zębatki o zobaczyłem, że jest tam pełno tłustego brudu (piach+smar+opiłki), w którym nowy łańcuch za 500 zł pracował - nikt nie pofatygował się oczyścić tego miejsca przed założeniem nowego napędu
Witam
Ario tak z czystej ciekawosci zapytam gdzie servisujesz moto, i gdzie inni leszczyniacy servisuja swe maszyny, bo oprocz lasocic jest jakis inny mechanik?? (nie licze tu zaborowa) Pytam dlatego Ze nigdy sie nawet tym nie interesowalem az tak.
Pozdro
Bry!
W Polsce o tym temacie jest calkiem cicho, ale na forum angielskiego
Fazer Owners Club'u mozna sie dowiedziec, ze jest to wada fabryczna
w silniku fazera - konfiguracja dlugosci gwintu na walku zdawczym,
grubosci zestawu nakretka+podladka i OIDP material walka nie jest
zbyt dobrze dobrany. Skutkuje to tym, czym u Ciebie - mozna zgubic
zebatke ;(
Na FOC'u doszukalem sie info, ze u angoli dealerzy Yamahy mieli
akcje wymiany na lepiej dobrane czesci.
Rady dla tych, ktorzy nie moga skorzystac z wymiany byly tam takie,
by _zawsze_ wymieniac podkladke zabezp. na nowa, odrobina kleju
i przede wszystkim dokrecac nakretke z momentem _dokladnie_
takim jak podany przez serwisowke (chyba 70Nm). Ja jeszcze dokladnie
patrzylem mechanikowi na rece by przylozyl sie do zaklepania podkladki
na bokach sruby. No i od czasu do czasu zerkam tam czy elementy nie
przemiescily sie wzgledem siebie.
pzdr
ladzior
Witam
Pozdro
bywałem już w:
- zaborowie ("delaer" Yamahy ?)
- lasocicach
- kłodzie
- śniadeckich w Lesznie (Moto-Rex)
napęd miałem zakładany w Lasocicach, sami możecie przeczytać co i jak powyżej. Pan Sławek jest spoko gość, ale jak widać nie zawsze wszystko wychodzi jak powinno.
zaborowo i kłodę również odpuściłem (słyszałem trochę niekoniecznie pochlebnych opinii) i zostaję przy Moto-Rex, które kiedyś mi podpadło przy okazji zamawiania klamki sprzęgła, ale poza tym jest ok i tam teraz robię wszystko - w tym roku zawory, gaźniki, wymianę rozrządu miałem u nich
właśnie teraz spotkałem się z tym na forum niemieckim... mimo tego, że mój niemiecki do najlepszych nie należy ale doczytałem się, że Yamaha wymieniała bezpłatnie nakrętki i podkładki
http://www.fzs600-fazer.de/modules/ipboard...opic=11203&st=0
w tej chwili wysłałem zapytanie do rapida w poznaniu po ile mają części i do firmy klaus goertz w niemczech, z której w tym roku kupiłem linkę sprzęgła, bo nas była trudno do dostania (pisałem o tym na 4um jak Yamaha w Lesznie nie była w stanie powiedzieć kiedy będzie linkę miała i za ile a wszystko zwalali na importera)
Obawiam sie, ze nie tylko nakretki i podkladki.
Kawalek cytatu z zalecen Yamahy dla swoich dealerow:
Measure the drive shaft OD of the threaded part (micrometer or vernier caliper).
If < 17.5 mm -
the drive shaft must be replaced. (This work could take between 1 day to 2 weeks depending on Dealer workload).
Co oznacza, ze w przypadku gdy zewnetrzna srednica gwintowanej czesci walka zdawczeego
jest mniejsza niz 17,5mm to zalecana jest wymiana calego walka ;(
Z reszta zapraszam do przeczytania - mozna nawet zdjecia ogladnac masakry jaka moze
wtedy powstac.
http://p196.ezboard.com/ffazerownersfrm3.s...start=1&stop=20
Nie moge sie tylko teraz doszukac skanu org. fiszki serwisowej dla dealerow Yamahy, ktora
tam gdzies kiedys znalazlem.
pzdr
ladzior
If < 17.5 mm -
wtedy powstac.
pzdr
ladzior
jak znajdziesz ten skan to podrzuć...
nie wiesz jak Yamaha w Polsce traktuje ten problem, czy mam szansę na wymianę skoro było akcji serwisowej na to a tylko 'modyfikacja'?
acha oto zdjęcia z mojego moto
http://img245.imageshack.us/my.php?image=p8190005xk2.jpg
http://img86.imageshack.us/my.php?image=p8190001zy3.jpg
Edytowane przez Ario
70 Nm to nie zamało ? ja tam dokręcałem w sprzętach zębatkę zdawczą że hamulec nie miał siły utrzymać koła (bieg+tylni hampel)
***KOREKTA***
trzecie podejście do posta (non stop problemy)
na forum niemieckim znalazłem info odnośnie problemu...
jeżeli wałek ma mniej jak 17,5 [mm] średnicy nadaje się do wymiany - mój ma 17,8 [mm] :)
oczywiście przy wymianach trzeba założyć nową podkładkę, ponadto wzmocnić całe połącznie Loctite 620 i dokręcić (UWAGA!!!) momentem 90 [Nm].
Yamaha Deutschland podaje takie możliwe przyczyny wystąpienia problemu:
- za małym momentem dokręcono nakrętkę,
- przy wymianie napędu nie wymieniono podkładki,
- motocykl używany był w sporcie (gwałtowne zmiany obiciążenia silnika/układu napędowego)
http://home.versanet.de/~heina/Ritzelprobleme.pdf
*źródło fzs600-fazer.de
No to już jest nas dwóch :biggrin:
W drodze powrotnej z Brna coś mi zaczęło dzwonić lekko spod pokrywy zębatki zdawczej. Jak rozebrałem moto to strach się bać. Wszystko wygląda praktycznie identycznie jak u Ciebie. Cud, że sama zębatka nie spadła w trakcie jazdy bo różnie mogłoby to się skończyć. Z tego co widziałem na FOC to mnóstwo ludzi ma z tym problemy. Chyba też się dopiszę do listy :biggrin:
Odpisali coś z tego Rapida, jakie ceny itd? U mnie chyba będzie trzeba także wałek zdawczy wymienić bo gwint niezbyt dobrze wygląda :/ Ogólnie zanosi się, że to jednak koniec sezonu w tym roku.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
podkładka + nakrętka 21 zł. dzisiaj odebrałem
jaki Ci wyszedł wymiar na wałku ? < 17,5 [mm]
Koszty zabójcze :biggrin:
Średnica wałka 18,0 także nie jest źle. Zobaczymy jak nakrętka na niego wejdzie.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
  • 11 miesięcy temu...
