Simson szarpie ;/
furtka04
Mam Simsona s51. Mój problem polega na tym że jade obojętnie na jakim biegu simson szarpie przerywa :icon_question: . Po wymianie świecy jakiśczas tego nie było. Lecz teraz jest jeszcze gorzej nie idzie jechać i jak mu puszcze gaz to zgaśnie. Gdy wykręcam i sprawdzam świece to iskra raz jest raz nie ma. Nie wiem o co chodzi.
Cewek pod bakiem już 5 sprawdzałem i na każdej to samo. Kondensator wymieniłem jakieś 2 misiące temu. Prosze o jakąś rade.Pozdrawiam.
Oczywiście, tak jak pisali koledzy sprawdzenie magneta i całego układu zapłonowego nie zaszkodzi.
Ale jeżeli wymiana świecy pomaga, to ja bym się tam doszukiwał przyczyny.
A nie kopci Ci ten simsonek zbyt intensywnie ostatnio? Być może masz jusz uszczelniacze na wale lekko padnięte, zarzyguje Ci świecę olejem ze skrzyni biegów i dlatego jest taki krótki jej żywot.
no znalazłem przyczyne,uszczelniacz na wale poszedł.i kable przy cewkach sa "obrzygane"olejem,narazie wyczysciłem kable zobaczymy ile jeszcze pojezdze ,nieługo wymiana simeringa.
mam pytanie jak sie nazywa ten usczeniacz(simering)chodzi mi o rozmiar.
Czy ty chcesz rozpoławiać żeby wymienić simmering? Odpuść sobie :( Nie trzeba ;) Robisz miejsce, wyjmujesz stary, nowy wsadzasz na blaszce z puszki od piwa (do srodka simmeringa) żeby się nie podwinął i gotowe, uderzyć drewnianym czy gumowym młotkiem, albo klockiem drewnianym jak nie masz takiego sprzętu i gotowe ;)
CO??? jaka blaszke po co??????? wydłubujesz staty wsadzasz nowy cała filozofia nic sie nie podwinie
RG 80>>GPZ 500>>CBR 600 F3>>CBR 900RR
Dokladnie. Żadnej blaszki do zakladania simmeringa nie trzeba. Pamietać trzeba o posmarowaniu wargi simeringa olejem silnikowym, zapobiega to podwijaniu i ulatwia montarz.
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
