okleina
Myszon fajnie Ci ten lisek wyszedł musze sprobowac zrobic cos takeigo tylko że ze znaczkiem Extreme...
No właśnie nigdzie nie mogłem dorwać tego znaczka bo też chciałem :icon_question:
Ok odebrałem okleine - tak to wyglądało wydrukowane: http://www.myszono.neostrada.pl/okleina/arkusz.jpg
A tak po przyklejeniu : http://www.myszono.neostrada.pl/okleina/cu...hop_graphic.jpg
Sami oceńcie.
Folia ma warstwę ochronną i puki co podczas przyklejania faktycznie była odporna na scieranie - zobacze jak to w praktyce wygląda w niedziele na zawodach w Biskupicach.
zapytac niezaszkodzi aaa Myszon powodzenia na zawodach !! a te zawody sa na torze?czy w lesie?bo neimam pojecia...
Cholera wie - nigdy nie byłem tam. Z tego co znalazłem o tym miejscu to wynika że są lasy górki i piach itp. bardziej enduro no i 1,5h sie jeździ non stop - także to jest na kondycje bardziej niż na umiejętności - czyli będe gdzieś na ostatniej lub przed ostatniej pozycji jak w ogóle wytrzymam.
Dzięki !
Edytowane przez Myszon
Czasami sprowadzam takie okleinki akurat teraz czekam na coś takiego:
http://members.aol.com/mxjackie219/auction..._skin_kit_18032
I mam najtaniej na allegro, nie mówiąc już o sklepach gdzie za same naklejki płacicie ponad 200zł.
Ja taką okleinę ponad godzinę naklejałem, plastiki można polać wodą żeby klej od razu nie łapał, albo np wodą z ludwikiem, wtedy podobno można przesuwać okleinkę po plastiku przez jakiś czas ale ja tego nie stosowałem. Później jeszcze najlepiej palcami wszystkie bąble przesunąć do krawędzi żeby powietrze uszło, i to jest najtrudniejsza rzecz i najdłużej trwa.
ja slyszalem ze to sie okleja taz ze trzeba polac plastiki woda wtedy sie naklejka ślizga i ją łatwo ustawic tylko potem trzeba wypchac ta wode wyciiskajac jakas plastikową szpachelką.
Modest po ile sprzedajesz takie okleiny?
To sa tylko na boczki?
Dkładnie!
Nabieramy wody w usta i robimy : prrrrrr! :( tak jak dawniej sie przy prasowniu mamusie robiły ;)
To samo na naklejke i na boczek.
Potem sie ładnie ustawia jak trzeba i wyciska wode.
Cyknołem dzisiaj fotke mojego sprzęta żeby zobaczyć jak sie cały prezentuje i stwierdziłem że teraz musze tylne boczki zaprojektować tak żeby to sie zgrywało ładnie. http://www.myszono.neostrada.pl/blabla/myszon_yz.jpg
Jeździłem troche dzisiaj i okleinka trzyma sie extra.
Zazwyczaj sprowadzam zestawy boczki+pokrowiec po ok. 250zł, czasem w komplecie są jeszcze naklejki na wahacz, filtr itd. zależy jakiej firmy naklejki. Same naklejki po 120-160zł. Tła po 60-70zł.
Jak sprowadzam dla ludzi z forum to jest troszkę taniej bo właściwie od razu są sprzedane.
Ostatnio był temat o takiej CRF 250 co jest na allegro,
mogę załatwić identyczną okleinę z pokrowcem do CR 125/250 za mniej więcej 350zł :
http://i20.ebayimg.com/02/i/06/4a/54/ce_1.JPG
Naprawdę jest duży wybór, tylko najtrudniej jest kilka zamówień zebrać i dostosować to tak żeby wszystko z jednego sklepu sprowadzić.
