radziok16 Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2006 Witam tak jak w temacie chcialem wziaść się za remont silnika MZ Trophy ES/2 250 i mam pytanie macie moze do tego silnika jakąś książke serwisową albo katalog częsci ?Dziś zacząłem go rozbierać zdjąłem cylinder, karter od strony zapłonu, zapłon itp.Niestety daleko nie zaszłem nie umie zdjąć bocznej pokrywy od strony sprzegla wszystkie srubki odkrecilem i tylko minimalnie odszedl ale jak chce go nadwazyć to się wygina widocznie coś go trzymie co zrobilem nie tak ? :crossy: :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 odkrec nakretke na wale korbowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2006 Dokladnie tak jak mowi poprzednik pozatym mozesz popukac jak nie bedzie chcial zejsc przez jakies drewno w ta czesc co wchodzi w nia linka sprzegla bo moze trzymac lozysko to w deklu jeszcze (tak bylo u mnie). Pozdro! Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 no to odkrecilem tylko sciaglem sprzeglo do polowy i dalej nie umiem tego wyciagnc to potrzeba juz jakiegos sciagacza ? a co jesli go nie mam jest inny sposob ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaburas Opublikowano 21 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2006 jak to sciagnołes sprzeglo do połowy???? przeciez w trophy sprzegło siedzi na stozku wiec jak juz pusci to ma zejsc! A jezeli chodzi ci o to ze dekiel zszedł do połowy to probuj jeszcze stukac w ta czesc o ktorej pisał Veteranos. bo tam jest łozysko i ciasno siedzi na wale, ale powinno zejsc. a do sciagniecia sprzegła najlepiej miec odpowiedni scigacz,bo inaczej moze byc ciezko,ewentualnie mozesz probowac sciagczem do łozysk, ale nie wroze sukcesow,jesli sprzeglo było dobrze osadzone na wale. Powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinq Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 http://www.motodwusuwy.prv.pl/ wejdz do dzialu warsztat potem literetura i tam jest jakas książka do mz 250 ccm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 22 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2006 znaczy zaraz wszystko wyjasnie odkrecilem nakretke z czopu walu, potem te 6 nakretek zo bylo zabezpieczonych, pozdejmowalem to co poszlo wraz z takim lozyskiem i ten tkai dekiel sprzegla zszedl z tymi sprezynami potme wykrecilem te 6 srubek ktore tez byly zabezpiecozne i teraz stoje w miejscu ;/ a pozatmy nie umiem odkrecic srub ktore sciskaja kartery silnika, silnik widac ze jest skladany na hermetyk i jakis cep zalal tez sruby nim ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaburas Opublikowano 23 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2006 to pewnie rozkreciłes sprzegło i został ci sam korpus. sprzeglo powinno zejsc w całosci razem z tarczami i wszystkim,przynajmniej tak jest w etz, ale wydaje mi sie ze w trophy tez. na korpusie powinien byc nagwintowany walec. mozna kupic specjalny sciagacz do tego,a mozesz probowac tez sciagaczem do łozysk.i na ten walec sie nakreca sciagacze i sie sciaga!. powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 kupilem sciagacz dalem za niego 15zl :flesje: i dupa zachodze od domu a tu patrze gwint jest zerwany przy sprzegle ;/ i nie umiem go wogole ruszyc jak sie wkurze to rozpolowie silnik bez tego i potem wlane pare razy we wal moze zejdzie, wak mam tak na wyrzucenie a karter chyba odrazu mi nie peknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaburas Opublikowano 24 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2006 sproboj takim zwykłym sciagczem z ramionami,moze akurat zejdzie. szkoda silnika na takie traktowanie. karter jest z akuminium i jak bedziesz go tak traktował to albo gdzies sie ukuszy albo peknie. Ewentualni mozesz sprobowac w ten sposob ze ktos bedzie trzymał rekoma sprzegło a ty bedziesz walił młotkiem w wał,ale ciezko bedzie. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radziok16 Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 jeszcze mam takie pytanie są jakies srubki od strony sprzegla co skreca sie nimi te 2 polowki karterow bo widzialem tam 2 na kluczyk jest ich wiecej ? Silnika tak szybko chyba nie rozpolowie byl skladany na hermetyk i sruby od strony zaplonu sa zalane hermatykiem mimo tez ze puszcza to ida bardzo ciezko ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 21 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2006 Jezeli wal masz do wyrzucenia to mozesz sprobowac metada udarowa : przez pobijak z miedzi, aluminium lub mosiadzu uderzasz mocno duzym mlotkiem w wal, sprzeglo powinnozejsc samo. Do odkrecenia srub karteru najlepszy jest srubokret udarowy.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
