alekskm Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Siemka mam 4 biegowego simsona mam nastepujący problem Biegi uległy rozregulowaniu i nieumię ich wyregulowac robie wszystko według opisu w ksiązce "Jezdze motorowerem simon" Przy regulacji pszekrecam sruge regulacji, to wtedy jest jedynbka gdy odkrecam jest dwujka a jak ustawie srube miedzy jedynka a dwujka to niema zadnego biegu ( 1 lub 2) sądze juz ze cos mogło sie zepsuć w skrzyni biegów. jezeli ktos miał podobny problem prosze o pomoc ! P.S. zna ktoś jakiegoś mechanika w okolicach BLISKICH Zielonej Góry który ewentualnie podioł by sie regulacji biegów ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
motowojtas Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 ja terz miałem taki problem przy simku i okazywało sie ze wypadało zabezpieczenie (seger) chyba zmianiacza biegów i była tylko jedynka, zeby to naprawic trzeba odkrecic dekiel od sprzegła i załozyc ten seger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter19850207 Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 no mi też się tak wydaje że to może być to no ale w każdym razie coś ze skrzynią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alekskm Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 (edytowane) a te zabezpieczenie jest koszykiem sprzegłowym ????Wczoraj udało mi sie ustawić jedynke i dwuje itd było juz dobrze (odpalałem go w miejscu na nuzkach i podspodem deski ) a po złozeniu klapy zalaniu olejem nie miałem juz jedynki A teraz niemoge ustawić tego punktu zerowego tzn. miedzy jedyka a dwujka tak zeby działały obydwa biegi. P.S. jak robie według ksiazki "trzpień styka sie z czołem wałka ...... itd" potem przekrecam jeden obrut w prawo i niemam pierwszego biegu. Edytowane 11 Sierpnia 2006 przez alekskm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 wez sie pobaw normalnie bo tam w ksiazce jest dupowato opisaneja np ustawielm tak odkrecilem na maxa w prawo pozniej 6 obrotow w lewo i biegi ladnie wchodzili sie sie redukowaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majsters51 Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Te ksiązki o simsonach tam nic nie pisze jak coś sie zepsuje to pisze kup nowe a to nie sztuka kupić nowe przecież czasami morzna naprawić i bedzie wszystko ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nemesis Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2006 Moim zdaniem to coś ze skrzynią, mogła wyskoczyć kulka tam gdzie są po 2 naprzeciw siebie zabezpieczone sprężyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
