obroty silnika MZ 250
bahama
witam
mam taki problem
mam motocykl Mz 250 wszystko jest ok tylko jak zapali nawet gdy silnik jest juz zagżany to ma bardzo wysokie obroty tzn 3500/4000 regulowałem juz srube tą z przepustnicy i nic tyklo nie rozumiem jednego jak ją zapale bez ssania to dostaje bardzo wysokich obrotów a jak dam ssanie to momentalnie gaśnie
czemu ???? tak jest prosze o pomoc :)
Wyreguluj gaźnik dokładnie krok po kroku czyli skład mieszanki i śrubę przepustnicy. Sprawdź poziom paliwa w gaźniku i popróbuj z ułożeniem iglicy na uchwycie. Jak tu już wiele razy pisano, częstą przyczyną jest "lewe" powietrze - patrz post "odpala tylko na ssaniu" i oczywiście w przyklejonych na samej górze Technika, Porady, WWW. To typowe problemy z eMZetami. Jeśli ciepły silnik gaśnie po włączeniu ssania to raczej normalne - po prostu jest zalewany paliwem z baaardzo bogatej mieszanki. Hej!
Jezeli odpalisz i dasz sssanie to gaśnie-tak jest w MZ bo tu ssanie służy tylko odpalaniu.Sprawdż czy linka gazu nie jest za bardzo podciągnięta przy nakrętce(pokrywce czy jak to nazwać)od przepustnicy.
