dt nie odpala od kopa jak jest zimna
mmatteuszz
Zrób test. Jak jest już ciepły, to włącz ssanie. Jeżeli będzie ci się zalewać to ok, a jak będzie chodzić jak gdyby nic, to na bank masz kłopot z ssaniem i dlatego gdy jest zimny silnik ciężko odpala.
Jeśli ssanie okaże się ok, to albo kompresja, albo wina świecy, albo słaba iskra (problem z zapłonem).
:clap: ;) :flesje:
a wiec tak. ssanie dziala. po wlaczeniu ssania na wolnych obrotach moto gasnie. wogole nawet jak jest zimny to na ssaniu dziwnie chodzi. mozliwe ze swieca nie jest za dobra. jest ona od virażki. ale przedtem dt palilo bez problemu. przed remontem mialem kiepskie paliwo i jezdzilem bez filtra paliwa. moze to jednak gaznik...
