jak z tuningować simka by osiągnął najlepsze osiągi
Arkadio
z Sima nie zrobisz ściga!!
spoleruj kanały, wyczyść tłumik z nagaru, przerob głowice na 2 świece, najlepiej dowiedz sie czegoś o budowie tłumika i przystosowaniu go do danego szilnika i wykonaj taki tłumik samodzielnie, splanuj głowice
Podstawa to jakiś nowy cylinerek najlepiej 50/5 lub 70/5 z powiekaszonymi kanałami tylko w obu tych przypadkach trzeba dać mocniejszy wał. Kolejny krok to zmniejszenie szkodliwej obiętośći skrzyni korbowej. Nastepnie pasowa ło by zmienieć zasilanie silnika tzn naowy gażniki najlepisj coś w granicaćh 19mm żeby dostarczyc silnikowi odpowoiedniej ilości mieszanki. MOżna kupić jeszcze sportowy tłumik ale nie taki za 80zl tylko za ponad 200zl. Można wypolerować koanały w cylinderze a także glowice tzn komore spalania po to żeby oddawała mniej ciepła a co za tym idzie jak każdy wie (chyba) wraz ze wzrostem temperstury spalania podnoaszą sie obroty silnika. Jeśli już jesteśmy przy glowicy to można jeszcze ja splanować. Powinno sie także wypolerować góre tloka a także jego spód i można wyciąść jeszcze otwory w tloku na wysokości okien dolotowych po to by tlok je zamykał póżniej i przez to jest dostarczana wieksza ilość miszanki do silnika. To by było chyba na tyle. Jednak po przeprowadzeniu takich zabiegów żywotnność silnika zanacznie się skroci.
To moze ja napisze z własnego doswiadczenia, gdyz sam robilem tuning w simsonie enduro.
Na poczatku zawsze sie mysli a tuning to sie zrobi w pare dni, mi zajelo to 3 tygodnie non stop siedzialem i przerabialem go, palce mialem poprzecinane od pilnikow.
1. Spilowalem wszytkie komory w cylindrze tak zeby byly plaskie i wieksze , pozniej polerowanie papierem sciernym wodnym,
2. Spilowanie płaszcza tłoka od wewnatrz tak aby byl lekki, z zewnatrz zrobienie wokol niego 4 rowkow nie duzych aby bylo lepsze samrowanie to juz na maszynie. z gory tez lekko papierem sciernym wodnym nalezaloby podskrobac.
3. skrocenie tlumika 15 cm.
4. w gazniku trzeba dac wieksze dysze, ale trzeba je niestety dopasowywac czyli wiaze sie to z odpowiednim powiekszeniem starej dyszy, oczywiscie w gazniku trzeba tez gardziel powiekszyc ale to juz przy pomocy maszyny, aby otwor byl idealny, ustawienie iglicy.
W taki sposob ztuningowalem kiedys swojego simka, ale odradzam tego gdyz bedzie zyl bardzo krotko :icon_razz:. Krecil sie niesamowicie, i palil tez niesamowicie, mialem 6 instalacje i jak go porzadnie podkrecalem to palilo mi zarowki musialem miec 12 zalozone :)
POZDR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edytowane przez Arma87
