Zawór membranowy- Agmot (Kod 35/10)
Qvertz
Mam taką sama membrane w gilerze 503 (AM4), różni się tylko mocowaniami (układ otworów w które wchodze śruby od kroćca ssacego). Mam pytanie: czy odgjęcie blaszek przy membranach zwiększy moc?
hmm, chyba nie wiem. Może ktoś mi wytłumaczy?
Membrana przepuszcza mieszankę gdy ciśnienie w skrzyni korbowej jest niższe niż atmosferyczne, gdy przekroczy zamyka się. Ale to tylko uproszczenie, gdyż pod uwagę należy jeszcze wziąć "doładowanie" spowodowane ruchem drgającym/ wahadłowym mieszanki w układzie dolotowym oraz bezwładność membrany. Sterowanie tłokiem zamiast membraną jest mniej efektywne- słabsze napełnianie. Przemyśl zmiany ciśnienia w skrzyni korbowej w czasie ruchu tłoka, a zrozumiesz. :lalag:
Co do rozgięcia może pomóc jeśli "przelot" jest za mały, ale należy pamiętać również, że "listki" membrany mają także bezwładność, a im większy zakres ruchu (rozgięte blaszki), tym większe opóźnienia w "reakcjach" membrany. Musisz sprawdzić obie opcje i zdecydować, co Ci bardziej odpowiada.
Wymieniliście kilka modeli. Teraz kolejne pytanie: Jakie fabrycznie były montowane największe gaźniki w tych sprzętach? (Chodzi o średnicę gardzieli.)
Zapytam inaczej. Jakie są największe (średnica gardzieli) seryjnie montowane gaźniki w 50 ccm i 80 ccm z zaworami membranowymi na wlocie? Proszę o dokładne informacje: fura- średnica gaźnika. Żadnych ogólników! Szukałem, ale znalazłem tylko o minarelli (tak to się pisze?) am6- 16 mm.
Edytowane przez Qvertz
TM85 CROSS ma gaznik 30mm
W zyciu nie slyszalem takiego pierdolenia o tym cisnieniu w skrzyni korbowej.W Moto ktore posiadają po wiecej niz 5 okien przelotowych nie ma miesca po prostu zeby tlok w czasie wydechu zamknol wszystkie.wiec robi to za niego membrana.a tlok schodząc w dol ją zamyka.brnac ku gorze otwiera :icon_mrgreen: Do minaerlki kazdej bedzie pasowac ta membrana bo tam jest dolot w skrzynie korbową w dt czy mtx jest w cylinder gdzie jest slupek tulei (ten co dzieli okno wydechowe na 2) i moze oniemozliwicmontaz gdy są one za dlugie :icon_mrgreen: pzdr
