Prozba do mechanikow
Ale ja i tak bym to potem dokręcał "z doświadczenia"...
Dokładnie. Jeżeli chodzi o pokrywę to robi to się na wyczucie. Przy tej średnicy gwintu, podążając za serwisówką można się zdziwić.... :clap: Klucze przy tak małych momentach często nie są tak dokładne, można zostać ze śrubą w ręku. ;)
dzieje sie dokładnie jak piszesz z tym że wcześniej ktoś przykręcał na wyczucie i poprzeciągał gwinty
Czyli najlepiej to na wyczucie czy kluczem dynamometrycznym bo się w tym gubie :clap:
Tak jak ci sumienie podpowiada. Najważniejsze jest to aby równomiernie dokręcać wszystkie śruby żeby nie zwichrować dekla. Najlepiej co pół obrotu.
