Junak-olej do sprzęgła
stasiu
Drodzy koledzy widze ze kompletny miszmasz w glowach maja :)
Stasiu wybral wlasciwy olej - Hipol ATF, nie Hipol przekladniowy tak zreszta jak mu poradzilem ( a oprocz mnie paru ludzi z Junaka Pomorskiego jak sadze ). Ten olej sprawdzi sie lepiej niz jakikolwiek inny, a oprocz tego w razie wyciekow wiadomo od razu skad leci :buttrock:
Kolego Wojtas, to ze jezdzisz w Uralu na hipolu jest akurat bezprzedmiotowe, bo masz suche sprzeglo, a mowimy tutaj o oleju sprzeglowym.
Sovietek, olej przekladniowy stosuje sie przede wszystkim do skrzyn biegow, ale w wielu konstrukcjach np nowoczesne dwusuwy olej silnikowy stosuje sie do skrzyn, tak jak w.wym Motul. Z weteranow ( przez duze W ) olej silnikowy w skrzyni biegow uzywala BMW R75 ( Sahara ).
Adam M.
Siemasz, równie dobrze możesz wlac naprzykład olej przekładniowy Motul 10W40 poniewaz jest on przystosowany do skrzyn biegów w motocyklach a że w wiekszosci motocykli jest mokre sprzegło które pracuje razem ze skrzynia w jednym oleju to możesz zastosowac ten oto olej. Na allegro taki olej kosztuje chyba 24zl.
kobuz1...motul 10W-40 to olej silnikowy...:)
panowie.. 3 razy się zastanówcie zanim głupotę napiszecie, bo ktoś może sobie silnik przez to pokiereszować..
motul 10W40 jest olejem silnikowym (do miski olejowej) a nie przekładniowym!
sovietek motul 10W-40 to olej silnikowy, owszem masz racje...ale nie wiesz że to typowy olej do silników motocyklowych! A w takich silnikach jeden olej smaruje silnik, skrzynie i sprzęgło (...i alternator nawet), więc w skład tego oleju wchodzą specjalne dodatki i uszlachetniacze do mokrego sprzęgła...ble...ble..ble..a to znaczy że może być użyty jako olej przekładniowy....10W
Edytowane przez GamońAMAtoR
ja tam do sprzęgła lałem miksol i dzięki temu sprzęgło mi się nigdy nie kleiło. nakrętkę jakoś zawsze dałem radę wkręcić zwykłą nasadką - bez dźwigni. Silnika nie wyjmowałem do tego nigdy!!! Pozostaje tylko kwestia ile obrotów dokręcić tak by sprzęgło zarazem lekko chodziło i jednocześnie nie ślizgało się po rozgrzaniu i pracy w oleju. Trzeba zdobyć pewne doświadczenie w tej materii. Pozdrawiam
Witam
Sprzęgło na Hipolu sprawuje się całkiem dobrze.Po regulacji nie ślizga się na zimnym silniku, nie ciągnie też na rozgrzanym.W okolicach łańcucha olej ma właściwy kolor ( nie czerwony ) więc tu też wszystko gra.
A że Hipol tani, to tylko chwała mu za to...
