lakier metalik szukam porady
Witam.
Mam zamiar oddac do lakiernika motor do malowania. Wyszyściłem w miare pożądnie papierem żeby była gładka powierzchnia. Motor był czerwony a zamierzam pomalowac lakierem niebieski metalik. Kolega mi powiedział że musze wyczyścić do blachy bo inaczej metalik niepokryje starej farby czy to prawda? bo jak tak to duża lipa.
Z góry dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
nieprawda !
unikaj przetarc do blachy, naruszysz warstwe ocynku na zbiorniku.
a na pozostalych elementach wymagac to bedzie dodatkowego gruntowania golego plastiku.
jezeli stara (fabryczna) powloka jest w dobrym stanie (nie ma odpryskow, babli, itp) nie powinno sie jej naruszac.
pozdrawiam.
Edytowane przez bartekl
zawsze przed nakładaniem właściwej warstwy lakieru zostaje najkładany lakier typu podkład, następnie zostaje pomalowane wszystko lakierem metalic a na końcu dajemy klarak, ogólnie mając chęci, duzo czasu i choćby śladowy charakter artysty można zrobić to samemu ;)
Pozdro
Przem
Witam.
Pozdrawiam.
Witam, jak lakiernik jest solidny to da podkład pod lakier metalik np. żólty standoxa na całej powierzchni malowanych elementów i wtedy odcień jest taki sam niema przebić itp.
Chyba raczej klar czyli lakier bezbarwny a nie "klarak" :P A poza tym nie trzeba mieć w ogóle charakteru artysty, bo i niby po co przy normalnym lakierwaniu? ;)
Edytowane przez Marcin17Tbg
Ja zawsze przed lakierowaniem daje podkład akrylowy, w zależności jaki kolor ma być końcowy trzeba dobrać kolor podkładu. Następnie go matuje w dwóch fazach, baza i lakier bezbarwny. Musi wyjśc dobrze
Witam.
Nie zrywaj powłoki do gołej blachy, tylko wymatuj ( papier wodoodporny 800 ). Jeśli są głębokie zarysowania, to musisz je rozmatować na gładko, a ubytki poszpachlować. Powierzchnia musi być idealnie gładka! To samo robisz z plastikami. Teraz WAŻNE!! Szpachlę wycinasz na sucho! Jak dostanie wody, to chłonie ją jak gąbka, co będzie miało wpływ na efekt końcowy. Jeszcze jedno, elementy poszpachlowane i poprzecinane do blachy, trzeba zapodkładować, ponieważ po pewnym czasie mogą wystąpić na nich odbarwienia powłoki i inne rozmaitości.
PZDR.
Witam.
Pozdrawiam.
troche narobiles roboty lakiernikowi :crossy: jesli placisz lakiernikowi za robote to niech on to zrobi a jesli nie to niech Cie poinstruuje jak ;)to co kumpel Ci powiedzial to bzdura, musisz teraz zagruntowa przetarcia do blachy gruntem a na to dac podklad najlepiej po calosci jak zmieniasz kolor nie bedzie lat, jesli jestes zainteresowany zrobieniem tego dobrze zapraszam do siebie [spam]? :biggrin:
pozdr.
Arkadiusz Tarnowski 694 150 895
Lakierowanie/Aerograf
ADM Motocykle w budowie
pytanie podstawowe- jakim papierem czysciles owe blachy? jezeli przetrzesz do metalu przy cieniowaniu musisz zapodkladowac- raz ze lepiej sie farba bedzie trzymac, dwa to dluzej. a koledze chyba chodzilo o to, ze jak pod stara farba jest np. jasny podklad to przy malowaniu metalikiem to jedno miejsce zawsze bedzie jasniejsze...
Goska
Dzika, tak jak natura chciała
niee no.. :crossy: w kazdym podreczniku pisze ze pierwsza rzecza przy jakimkolwiek golym metalu jest podklad gruntujacy, inaczej zle sie to konczy :biggrin:
pozdr.
