Jaka skrzynia do jakiej ramy w Rusłanach?
Koshal
Witam
Jako że oferenci na Allegro i w ogłoszeniach dosyć dowolnie używaja nazw Dniepr/Ural/K 750/M-72 proszę o podanie sposobu na odróżnienie czy rama jest długa czy krótka (dokładniej czy wejdzie skrzynia ze wstecznym). Czy wsteczny był tylko w Dnieprach?
Druga sprawa: czy motocykl bez napędu wózka można stosunkowo prosto przerobić na wersję z napędem?
Oraz czy dyfer z blokadą jest zamienny ze zwykłym?
pozdrawiam
Koszał
Witam
pozdrawiam
Koszał
Do Urala M-63 oasuja tylko krotkie skrzynie. K-750 byla w dwoch wersjach z krotka i dluga rama.
Jesli masz wszystkie elementy do napedu to zaden problem przelozyc. Musisz miec: dyfer od napedowca, rame wozka z wachaczem z reduktorem, wahacz do motocykla z napedowca, no i walek napedowy wozka. Dyfry z blokada od tych bez blokady wlasciwie sa takie same, jest mala roznica w budowie wewnetrznej. Przy blokadzie jest dolozonych kilka elementow, niestety ciezkich do dostania.
Do krótkiej ramy urala pasuje tylko i wyłącznie skrzynia ze wstecznym od urala ale niestety prawie nie do dostania a dnieprowska do długiej i wtedy trza ten wałek wymienic na dnieprowski krótki,właśnie to trenuje i czekam na nowy wałek. :biggrin:
Tak, do krótkiej nie wejdzie. W takim razie do krótkiej wchodzą uralowskie skrzynie ze wstecznym, fakt - ciężkie do dostania, ale widziałem kiedyś na allegro. Mają płaskie filtry powietrza, a nie zwyczajne kominy.
skrzynie urala ze wstecznym sa ciezkie do dostania jezeli chodzi o skrzynie w dobrym stanie. W tych skrzyniach glownie siadaja tryby wstecznego (kolo od kopniaka ktore ma dodatkowo wykonane uzebienie na wsteczny, oraz mala zebatka wstecznego). Nowa para tych trybow kosztuje cos 100zl, lub wiecej. Reszta podzespolow (wieksza czesc) pasuje od zwyklej skrzyni bez wstecznego. Ostatnio byla na allegro taka skrzynia i poszla za 80zl. Jak poprosilem sprzedajacego o bardziej szczegolowe fotki to wlasnie okazalo sie ze zeby od wstecznego byly konkretnie powyszczerbiane, a to jest w tych skrzyniach najcenniejsze :biggrin:
Mialem Urala m67
Wsadzilem mu skrzynke od dniepra+wstek
Walek przyciąłem i było o wiele lepiej niż na oryginalnej!!
Polecam !! Przelatalem takim zestawem 20 000km
Pozdrwiam
Krzysiek
EX- Biały Ural 700 (tłoki od cieniasa)
Vz800 Czysta Desperacja
Witam!! Przerabiam temat na bieżąco. Mam MW 750 z 64 roku na krótkiej ramie i co za tym idzie oryginalna skrzynia nie ma wstecznego. Kupiłem takową od Dniepra. Żeby weszła bez większych problemów skróciłem kołnierz zabieraka(lub jak kto woli sprzęgiełka) jak też jego gumę oraz kły wałka napędowego o jakieś 7 mm co w sumie dało mi "kawał dodatkowej przestrzeni". Do tego można dokupić krótki wałek napędowy lub uciąć stary (ale po co niszczyć oryginał) i już jesteśmy w domu. Wszystko chodzi dobrze i bez żadnych cudów. Wkrótce pierwszy wyjazd po remocnie to na pewno się pochwale i oczywiście zdam relację z walki z jakimiś nieprzewidywanymi rzeczami, które zapewne się pojawią. Tak czy inaczej da się to zrobić bez większych problemów.
Pozdrawiam!!
NIe wiem czy to jest dobry pomysl skrocic gume zabieraka. Chyba ze bedziesz kilka wozil na zapas. To jest i tak bardzo slaby element i czesto go rozrywa... W teren bez dwoch na zapas sie nie wybieram. Chyba ze chcesz miec motocykl do stania i ogladania a nie jezdzenia.
Nie zaprzeczam że masz rację-guma jest delikatnie zjechana-bardziej prawdę powiedziawszy ryszyłem jej otwory żeby zabierak wchodził w nią bez żadnego dystansu. Ma zebrane max 3 mm. Zobaczymy jak to sobie da radę. Druga sprawa-motocykl nie będzie zjeżdżał z utwardzonych dróg-robię go dla mojego ojca, który w teren na pewno się nie zapuści. Jeżeli zacznie ją niszczyć wstawię oryginalną lub też wykombinuję lepszy materiał.
A co Ty polecasz? Może masz jakiś patent-chętnie skorzystam z dobrych rad-takich nigdy za wiele.
Pozdrawiam!
