Palenie gumy na skuterze (automat)
kilu
ku*wa..... :) bez obrazy, ale to trochę śmieszny temat... na takim skuterku musisz sie przechylić do przodu, zacisnąć przedni hebel i odkręcić gaz na max-a. to jest cał filozofia :D musisz mieć suchą nawieżchnię pod przednim kołem żeby Ci nie uciekło... jeśli przechylisz sie mocno do przdu i zrobisz to co Ci napisałem to napewno spalisz kapcia :twisted: powodzenia :evil:
Ja was kurna nie rozumiem co jest takiego podniecającego w niszczeniu sobie opony? macie za dużo kasy czy lubicie zmieniac gumy? :evil: równie dobrze mozecie sobie bak przedziurawić i wrzucic tam zapałke. (głupie to ale co tam :))
no tak, tylko, że tyłe skuterka skacze Ci jak zajączek... jeśli chcesz zdobyć puchar w paleniu gumy to nie wystarczy tylko stanąć w miejscu i spalić kapcia... pewnie niektórzy będą robić przy okazj palenia laczai różne tricki... palenie gumolca z nogami na kierownicy, ,,kółeczka", palenie gumy na baku... i różne takie.. musisz sie dobrze przygotować :) powodzenia :evil:
hm... no nei wiem... jeśli jestem zaawansowany w takich trickach to możesz próbować, ale na początku naucz sie palic gumolca ,,tradycyjnie"... potem możesz kombinować, chyba, ze chcesz szybko przyozdobic swój sprzęcik śladami delikatnego szlifu....
Witam.
Hm kilu odradzam Ci palenie gumy taką 50.
Po co katowac sprzęt ?? Wiesz jak ja spaiłem gume na 50 ccm ??
Dałem moto na podnożki. Zapaliłem odkręciłem manetke na max po czym opusciłem tył, zrobiłem nawet półkole w taki sposób. Ale do dziś zastanawiam się po co ? :roll:
z pozdrowieniami BORSUKLES
No i następny dres wyrośnie.... bardzo dobry pomysł. Spal gumę. Najlepiej pod blokiem w środku nocy. Może Cię ktoś dogoni ... nie będziesz miał więcej problemu ze skatowanym kapciem i całym sprzętem oblepionym w spalonej gumie.
