Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
Z tymi niepotrzebnymi wydatkami to niestety jest różnie.
Ja mam niestety tak, że jak usłyszę jakiś podejrzany hałas z silnika, od razu mi to przeszkadza (tak jak np. łańcuszki, czy napinacze) i skończyło się na totalnej rozbiórce silnika i wymianie wszystkiego "podejrzanego", ale teraz mam wreszcie spokój. Chciałem sobie naszykować Madzię na ten rok na NordCup, ale niestety w taką daleką trasę to już się nie wybiorę.
Ogólnie też lubię temat załatwać kompleksowo bo to z ogólnie wychodzi taniej, ale nie tak jak miałem w aucie że serwis powymieniał wszystkie czujniki, sterownik i jeszcze kilka rzeczy a okazało się że przetarł się przewód.... Więc tak jak pisałem najpierw trzeba znaleźć przyczyne a dopiero potem wymieniać bo można wymienic wszystko co się da a problem pozostanie.
Czytam sobie odnośnie spalania. Tydzień temy lecieliśmy w kilku trasę Działdowo -Mikołajki, zwykłe kręte mazurskie drogi, prędkość do 120, po dwie osoby na moto, Spalanie mojej madzi to 4,6l/100 madzia kolegi 6l/100 silniki te same vf750. Tankowanie przy starcie i na miescu pod korek. Ogólnie w poprzednich sezonach max spalanie mieściło się zawsze 5,2 do 6 l/100 nawet jak się pociskało do 160-170km/h Silniki w madzi dobrze czują się od 4 tyś obr. więc rzadko jeżdżę poniżej 100km/h Jeżdżę trzeci sezon , świece zmieniał jeszcze poprzedni właściciel więc nawet nie wiem jakie są, wymieniałem tylko olej i filtry. Przebieg nie wiem czy prawdziwy 70tyś km. Kupiona za 5,5tyś z nowymi kaskami HJC Tak że nie mogę na moją narzekać .Tani szybki i piękny motocykl
Ogólnie jestem zdania że jak chodzi dobrze to nie grzebać i nie "ulepszać"
No za takie spalanie szacun moja Virka VX 535 DX potrafiła więcej jak 4,6 l/100 spalić. Twoje moto musi być super zestrojone - pozazdrościć :)
Tylko nie sprawdzałem jeszcze ale ponoć moja ma pompkę przyśpieszenia co przy mocniejszym podkręceniu manetki daje dodatkowy wtrysk w gaźnik a przy łagodnym traktowanu o wiele mniej pali ?!
Edytowane przez poolski
Gość rzadziak1
Czytam o spalaniu 4,6 i wytrzeszczam gały :blink: Ja jeszcze nie zszedłem poniżej 8 l na setkę bez względu na to jak jadę. macie jakieś rady Panowie?
Mam dodatkowe pytanko. Ile oleju zalać do lag w madzi 750 85rok po wymianie uszczelniaczy . i ile ciśnienia ma być?
Pozdrawiam wszystkich z góry dziękując za odpowiedz :notworthy:
Po pierwsze kwestia tej spokojnej jazdy bo mi się też wydawało, że jeżdżę spokojnie i mi dużo pali, ale dopiero jak się z kolegą pobujałem to wyszło że wcześniej wcale spokojnie nie jeżdziłem, bo tak jak się trzymasz między 3k a 5k obrotów cały czas to spaliła mi zdecydowanie mniej. Jeśli jednak przy takiej jeżdzie dalej pali 8 to po pierwsze przyjżał bym się ciśnieniu w cylindrach i swiecom, a jeśli wygląda ok to trzeba wyregulować gaźniki i to nie chodzi o synchro a o pełną regulację, poziom paliwa, skład mieszanki. Bo przy spokojnej jeżdzie to jednak troszkę za dużo.
Mam dodatkowe pytanko. Ile oleju zalać do lag w madzi 750 85rok po wymianie uszczelniaczy . i ile ciśnienia ma być? Pozdrawiam wszystkich z góry dziękując za odpowiedz :notworthy:
przy pustych lagach: prawy 545cc lewy 560cc
ciśnienie 0-6psi w zależności jakie twarde chcesz mieć
Witam serdecznie wszystkich
Mam madzie vf750 99r od 2 latek i chciałbym założyć do niej sety podnóżki czy mógłby ktoś poradzić gdzie można je zrobić lub w jaki sposób je zrobić orginały trochę drogo wychodzą :) pochodzę z warszawy a więc jak by sie znalazła jakaś pomoc w okolicy bądź w samej chętnie bym sie skontaktował :biggrin:
Edytowane przez Budrys
Witajcie! mam takie pytanka, gdzie lejemy olej skrzyni biegów i jaki Olej ? w VF750C .
i co należałoby sprawdzic, wymienic przed dłuższą podróżą w tej Madzi ? :)
Edytowane przez vito192
skrzynia w magnie jest smarowana olejem silnikowym. wlew po prawej stronie silnika.
Witam,
a propo spalania, moja madzia przy bardzo spokojnej jeździe potrafiła spalić 4,8, przy bardziej dynamicznej 5,2- 5,4, nie wiem , czy to zasługa gościa który mi ją serwisuje, czy jej dobrego stanu, w każdym razie wartości rzędu 8-9l to troszkę za duzo, bardziej doświadczeni koledzy radzili mi, żeby od czasu do czasu pojeździć bardziej dynamicznie, tak aby silnik popracował na wyższych obrotach, wtedy i świece i gaźniki są ok, oczywiście to nie jest lekarstwo jesli silnik jest źle wyregulowany, a tak z innej beczki, czy ktośz was jeździ w dłuższe trasy madzią?
Witam wszystkich, mam magne 700 z 84r 95KM
najniższe zużycie jakie odnotowałem to 5,4l najwyższe 8,5l. ale przeważnie wychodzi 7.0l
Jeżdżę "bardzo" spokojnie...
Panowie tak się nie da nic porównać.
Ja ważę 100kg i przeważnie wożę plecaka, zwykle jeżdżę w okolicach 90 ..115.. (tych mniejszych cyferek nie widzę i nie wnikam), raczej wychodzą mi dynamiczne przejazdy nawet jak planuję inaczej okazuje się że zapier****(ot taki sprzęt)
p.s. regulacje robie sam
to fakt, że dynamika tego moto zachęca do odkręcania, pytałem o dłuższe trasy, bo ciekaw jestem jak sobie radzicie z bagażem, szukam toreb i sakw tekstylnych, funkcjonalnych, nie za drogich, ale żeby to jakoś wyglądło,
Też jestem ciewkay wypraw Magną bo wybieram do okoła PL przy granicy. Typowy surwiwal wychodzi z mapy 3100 km ale podejrzewam, że wyj przynajmniej 4000 km. Założyłem jej gmole sakwy i stelaż pod wór typu Easy Rider (pionowy) jako podpórka pod plecy, osłonoa GPS, scottoiler, sety pod nogi.
Jak już spakujesz swoje moto to może jakaś fotka, a po powrocie może podzielisz sie swoimi wrażeniami, chcę zacząć w tym roku jeździć gdzieś dalej, a dobrze spakowany i zamocowany bagaż to podstawa, pozdrawaiam życze powodzenia
