czego dotyczy wymiar 13mm albo 11mm w pompie hamulcowej?
czesc
jak w temacie
i drugie pytanie czy przewody hamulcowe maja takie same, zunifikowane srednice koncowki?
tzn. czy jakakolwiek pompe hamulcowa da sie podpiac pod jakikolwiek przewod?
(pomijajac wydatek pompy, zacisk itd. chodzi o srednice sruby na wyjsciu.)
dzieki
Kuba
wymiar z tematu dotyczy średnicy cylindra co do rugiej części to powinno być z unifikowane chociaż w samochodach zdażają sie różne średnice jak i różne rodzaje stożów uszczelniających ale za to nie ma problemu z zakupem przejciówki :banghead:
OK, dzieki! to poprosze jeszcze o opinie:
mam okazje tanio kupic nowa pompke hamulcowa Brembo 13mm i przewod stalowy
chce to zamontowac zamiast tego co mam w tej chwili (pompa dead, nie ma zestawu naprawczego, przewod do wymiany)
a zostawic stary zacisk (stan OK), jak myslicie, bedzie dzialac?
ew. na co zwrocic uwage?
wszelkie uwagi, komentarze - mile widziane, beda dla mnie duza pomoca!!!
AHA zacisk jest jednotloczkowy :banghead:
Edytowane przez hondacube
AHA zacisk jest jednotloczkowy :clap:
a jaką średnice masz w tej chwili :biggrin: bo to dosyć ważne
