RaY Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Mam takie pytanie - czy normalna zecza jest to, ze z wydechu leci jak by przepalony olej ? leci mi na nuszke tu i tam :banghead: czy to cos źle i nie powinno tak byc ? Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 20 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2006 Jak masz za duza mieszanke to sie niedziw ,Ustw na dozowniku mniej i bedzie git .albo przepal ten tlumik poprostu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 To zależy jeszcze od oleju. Ja miałem zalany mobila to chlapało jak cholera teraz mam castrola r2 i prawie nic nie chlapie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kules Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 luknij na temacik http://forum.motocyklistow.pl/Kazdy-posiad...sze-t51853.htmltam rozmowa na ten temat już jest dalej posuniętaps. mi w rx też smalkał, ale teraz przestał - nie wiadomo dlaczego - jako, że zbiegło się to ze zmianą premiera to pewnie jego jest to zasługa :biggrin: :clap: :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 21 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2006 Nieprzejmuj sie tym ... tyllko :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HONDA_ NS-1_FREAK Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 To moze być coś powaznego bo jak miałem Yamahe Dt 80 LCII to tez mi ciągną olej z paliwem ( juz sie zacierał , trzeba było robić szlif ) takze uwazaj !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iluminat Opublikowano 26 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2006 Z tego co wiem, to 2T często plują olejem. Nie ma sie co przejmować, jak ktoś mówił: przepal tłumik i powinno być ok.No i lekko uboższa mieszanka też powinna pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ninjabike Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 jak dla mnie to dozownik zmniejsz ilosc oleju Ale tez sprawdz czy gdy nie ma oleju to kopci (tylko odpal go i sprawdz nie zebys jezdzil bez oleju) jak tak to moze brac olej z silnika i to moze byc przyczyna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 Mam takie pytanie - czy normalna zecza jest to, ze z wydechu leci jak by przepalony olej ? leci mi na nuszke tu i tam :) czy to cos źle i nie powinno tak byc ?A moze pierscien puszcza. Kiedy ostatnio tlok wymieniales?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernik17 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 jak leci z tlumika to prawdopodobnie trzeba go przeczyscic a jak nie to trzeba bedzie przepalic tłumik ;) pozdro ........albo za duzo dawka oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil1005 Opublikowano 27 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2006 A moze pierscien puszcza. Kiedy ostatnio tlok wymieniales?? Przecież to nie 4T, co mają w 2T pierscienie do kopcenia? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 28 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2006 aprilia rx przeciez to 2T wiec sie nie dziw ze olejem Ci bedzie smarkal to normalne 2T tylko uszczelnik dobrze wydech i bedzie smarkal do tylu a nie na noge Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
