Andre-20 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Czesc, jezdziłem sobie dzisiaj na swojej F3 z 98 roku, a tu nagle niespodzianka nie wbijała sie 3. Zjawisko to wystepuje tylko przy przejsciu z 2 na 3, podczas redukcji na 3 jest wszystko ok. Co najlepsze dzieje sie to tylko grubo powyzej 8 tyś. obr/min, konkretnie przy gwałtownym przyspieszaniu i zmianie biegu koło 11 000 obr/min, ponizej 8-9 tys wszystko jest ok . Motocykl nie był katowany ma mały przebieg około 28 000km, co to moze być?? jak sobie z tym poradzic? czy trzeba pedzic jak najszybciej do mechanika?? Pozdrawiam i prosze o porady :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1 Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 Niestety podejrzewam, że czeka cię rozbieranie skrzyni. Jeżeli ci to nie przeszkadza, to można z tym jeżdzić ( ale to g... nie jazda) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tot79 Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 A mowiłem zalewaj castrola jak wszyscy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 To nie wina oleju, jeden wał czy castrol, mobil, shel, ...., prawdopodobnie były zle wbijane biegi?? ponoc 2-3 razy i wystarczy zeby zebatki sie wytarły?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 13 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 To 10 letni motocykl, wiec pewnie bylo wiecej tego niz 2 / 3 razy.Tak czy owak skrzynia do roboty. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andre-20 Opublikowano 13 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2006 (edytowane) Dzisiaj jezdziłem i wczoraj, na szczescie wszystko juz chodzi prawidłowo :-) Nie wiem czy to była jednorazowa przypadłosc, ale musze bardziej zwracac uwage na zmiane biegów i oszczedzac skrzynie. Wszystkie biegi wchodza prawidłowo. Dzieki za posty i pozdrawiam. Edytowane 13 Lipca 2006 przez Andre-20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
