jaro_600 Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 Czy ktos może mi podać jak prawidłowo wyregulowac poziom paliwa w gaźnikach. Ile powinno sie go znajdowac w komorze pływakowej. W tej chwili mam ustawione jakies 3/4 wusokości komory ale motor przy dodaniu gazu sie dławi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 8 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2006 przewaznie do ustawianiu poziomu paliwa w gaznikach producenci stosuja jakis znacznik np.nadlew w komorze plywakowej itp..najlepiej byloby znalezc serwisowke i z niej ustawic poziom..a jelsi to neimozliwe to metoda prob i bledow...jelsi moto ci sie dlawi po dodaniu gazu to stan jest IMHO za niski! jelsi natomiast po nagrzaniu bedzie ciezko odpalac to stan jest za wysoki.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Wszystko zależy od ustawienia pływaków. W książce serwisowej danego modelu podane są wartości. I wygląda to tak że podnosząc plywak do góry mierzymy jaka jest przestrzeń pomiędzy pływakiem a częścią gaźnika w momencie zamknięcia przez pływak zaworku iglicowego. A jak to sprawdziłeś że masz 3/4 poziomu paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_600 Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Stan 3/4 stwierdziłem najtępująco: wyjąłem gaźniki odkręciłem komory pływakowe bez obracania gaźnika no i zobaczyłem jaki jest stan paliwa w komorach. Dzięki za podpowiedzi będę próbował ustawić gaźniki tak żeby dobrze moto pracował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Radze nie zmieniac poziomu, dopuki nie sprawdzisz jaka jest wlasciwa wielkosc podana w serwisowce dla twego modelu, bo moze akurat poziom w twoich gaznikach jest dobrze ustawiony. Moze byc kilka innych przyczyn dla ktorych moto dlawi sie po dodaniu gazu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro_600 Opublikowano 9 Lipca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2006 Poprzedni właściciel juz namieszał z poziomem paliwa. Z tym dławieniem sie to sprawa wygląda ciekawie ponieważ zauważyłem że gdy zgaszę silnik i zapalę go po załużmy 10 sekundach to przez chwilę nie ma problemu z wchodzeniem na obroty. Ale po chwili problem pojawia się na nowo. Ewidentnie brakuje mu paliwa. Być może po wyczyszczeniu gaźników moto musi pochodzić chwilę i odpowietrzyć gaźniki. Zobaczę jutro jak się zabiorę do dalszego sprawdzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 11 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2006 To jak już go odpalisz i będzie się dławił to go zgaś, wykręć świece i zobacz jakie są. Może też mieć za dużo paliwa. Będziesz widziałczy są mokre czy suche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
