Pasta Ścierna...
SeibR
Siemka, mam taki problem gdy malowałem cosik w Hondzie NS-1 to miałem lampe tylnią, lusterka itakietam miałem to blisko części którą malowałem, i farba poleciała na te plastiki i inne duperele (takie kropki zostały które zejśc niechcą), potrzebuje pasty ściernej która usunie takie coś... jakie polecacie, mam paste AutoMAX i niezbyt zadowolony jestem, miałem TEMPO paste i była nawet dobra... a wy jakiej najbardziej byście polecili ?? PoZdro
Nie w zadnym wypadku !! Bo poniszczysz plastiki, tylko do elementow metalowych jak psiknales kawałek ramy, felgi albo cos podobnego. Jak chcesz kupic nitro to idz do sklepu z farbami tam dostaniesz.
A elementy plastikowe to sproboj jak napisałes potraktowac tymi lekko sciernymi typu tempo i auto max. Chyba ze ktos napisze lepszy sposob.
Edytowane przez trajka66
nom prawda, farba nietrzyma się aż tak dobrze na plaSTIKU ale to było po pierwsze malowane pistoletem z farbą o bardzo dobrej jakości więc zejśc zejdzie ale tam fess łątwo to nie, a po drugie tego jest sporo więc długoo bym to robił i jeszcze moge zrysac plastik :/... PliZ o pomoc...
Nie idz po rozpuszczelnik bo to ci nic nie da jezeli farba zaschla a pozatym zniszczysz plastiki rozpuszczalnikiem. Masz problem bo w zadnym sklepie nie dostaniesz porzadnej pasty sciernej do farby. Takie pasty posiadaja lakiernicy. Musisz poszukac kogos kto zajmuje sie malowaniem samochodow. Taki człek powinien miec jakas paste scierna z wyzszej polki.
P.S. Jest jeszcze jedno wyjscie, choc ryzykowne bo mozna zniszyc lakier na plastikach. Kup w sklepie samą żyletke (nie cala maszynke) do golenia i delikatnie pozdzieraj te kropeczki ostrzem.
Edytowane przez d8-vid
aha OK, jak ktoś ma jakąs paste ścierną to prosze mówic nazwe... Czekam na Dalsze Odpowiedzi, pozdro
myślę że jak delikatnie przetrzesz to wszystko pastą Tempo to będzie ok...ja tą pastą robiłem przejścia lakieru na aucie...malowałem zaprawki sprayem i potem dopolerowywałem pastą AutoMax i nie widać gdzie malowane było...tylko że ona jest bardziej ścierna niż tempo...więc lepiej użyj tempo...tylko z wyczuciem :icon_biggrin:
Ostatnio scierałem z baku (nie mojego) duze kropki starej zaschnietej farby i trzeba było troche trzec ale fakt ze wszystko zeszło. Nie wiem czy probowałes ten sposob czy piszesz tak bo sie Tobie tylko wydaje. A do plastikow to wiadomo ze nie zaden rozpuszczalnik.
Siema! Posmaruj lepiej ten plastik płynem hamulcowym. Jak lakier jest świezy to powinno zejść po 48h, tylko smaruj pendzelkiem rano i wieczorem i powinno zejść bez problemu. Izadnej reakcji między płynem a plastikiem nie powinno być (chyba :icon_biggrin: ) pozdro!
