regulatory napięcia
aker6
Witam
Chciałem założyć inny regulator napięcia do mojej 250 i nie wiem czy muszę sciągać ten regulator który jest na prądnicy (całkiem zdechniąty), czy moze on zostać a wpiąc w kable ten nowy.
I tak dla pewności na regulatorze mam oznaczenia D i M. Do D mam podłączc kabel 51 od prądnicy a do M 61/??
Siemasz, nie zostawiaj tego starego regulatora pradnicy bo może on robic zwarcie albo cos i spalisz nowy regulatro wpinajac w obwód ze starym. Wymontuj stary załóż nowy, jak podłaczyc to juz Ci nie pomoge bo siedze raczej w alternatorach:)
dzieki chłopaki juz sobie poradziłem. no prawie. załozyłem pradnice od cz175 i elektroniczny regulator do Jawy jaki jak mozna kupic w motoryzacyjnych. pojawił sie inny problem, ładowanie jest za duże!! przynajmniej 2 razy. napewno dam mocniejsza żarowke. Da sie jakoś regulować te elektroniczne regulatory??
tak wyglada ten regulator tylko ma napis ze jest do Jawy:
http://www.allegro.pl/item112999987_regula...z_250_nowy.html
Siemasz, jak sam widzisz, regulator ten jest nierozbieralny.. czyli nie dasz rady go regulowac.. On jest już fabrycznie wyregulowany, wiec nic nie kombinuj. A w jakim sensie masz za mocne to ładowanie? Za duże napiecie?
Sprawdz napiecie w róznych warunkach.
Natezenie tez sprawdz zeby wykluczyc ewentualna awarie oryginalnego amperomieza.
Teraz specjalnie dla kolegi MOC -Rózne warunki: niskie i wysokie obroty, bez i pod obciazeniem (swiatła..)-napisałem profilaktyczne coby kolega znowu nie płakał ze czegos nie rozumie :icon_biggrin: i niepotrzebnie burdy na forum nie robił. :biggrin: Najlepszego z okazji urodzin :icon_biggrin:
Edytowane przez niemand
Aker, spokojnie! nie przejmuj sie że CI sie aku zagotuje bo popłynie za duży prad.. Jesli zródło pradu (twoja pradnica) ma duża wydajnosc pradowa, czyli daje dużo wiecej pradu niż wymaga ładowanie akumulatora to nic sie nie stanie! Ponieważ akumulator do ładowania pobiera tyle pradu ile potrzebuje, wiecej niż potrzebuje nie popłynie przez niego.. czyli nie ma prawa sie zagotowac. Oczywiscie pod warunkiem że masz odpowiednie napiecie! Tak wiec sprawdz napiecie łądowania przy właczonych odbiornikach i bez. Jesli bedzie jakies 13,5-14,4V to masz odpowiednie napiecie ładowania;)
Pozdrawiam - Julas
  • 2 tygodnie później...
Teraz specjalnie dla kolegi MOC -Rózne warunki: niskie i wysokie obroty, bez i pod obciazeniem (swiatła..)-napisałem profilaktyczne coby kolega znowu nie płakał ze czegos nie rozumie :icon_razz: i niepotrzebnie burdy na forum nie robił. :icon_razz: Najlepszego z okazji urodzin :banghead:
dzieki...
