Junak przestawiony otwór na sworzeń w tłoku
aker6
W obecnie produkowanych tłokach do Junaka jest przestawiony o pare mm otwór na sworzeń, czy tak jest w starych tłokach nie wiem, bo nie mam w tej chwili takiego tłoka. Mam pytanie, w którą stronę powinien być ustawiony tłok? Węższą do przodu, czy tyłu silnika? Czy orginalne tłoki też miały takie rozwiązanie?
Jesli nie znajdziesz zadnych napisów to :Zmierz z której strony jest wiecej a z której mniej i zaznacz na tłoku.Teraz stajesz z boku silnika (twarzą do silnika) wał korbowy kreci sie w prawo to wartosc mniejsza jaką zmierzyłes na tłoku ma byc z LEWEJ strony.Jesli stoisz z drugiej to bedzie sie krecił w lewo i wartosc mniejsza ma byc z Prawej strony.
Powodzenia.
P.S. Wg literatury ,którą posiadam oryginalnie w Junaku M10 sworzen był centralnie, ale moze sie okazac ze Twój tłok jest lepszy-niech sie wypowiedza koledzy ,którzy przerabiali ten temat. :)
Edytowane przez niemand
Powodzenia.
mechaniku ales wytlumaczyl :D z boku silnika :biggrin: dla czlowieka, ktory z mechanika malo mial wspolnego to jest poprostu katastrofa...
mechaniku ales wytlumaczyl :flesje: z boku silnika ;) dla czlowieka, ktory z mechanika malo mial wspolnego to jest poprostu katastrofa...
:D
Z boku silnika (motocykla) i zaleznie z której strony bedziesz stał (patrzył) to wał bedzie sie ktecił w prawo lub lewo
A teraz specjalnie dla kolegi MOC i tych dla których mój opis był zbyt...trudny.. :) z boku czyli z prawej lub lewej stronu silnika (motocykla)twarzą do silnika (motocykla) - nie z przodu, tyłu, z góry i nie od dołu :biggrin: :biggrin:
Pozdrawiam.
P.S. MOC nie wydaje mi sie aby pojecia bok,przód itp.były dla kogokolwiek za trudne i nie zrozumiałe chyba ze jestem w błedzie, normalnie w przedszkolu tego ucza i wg mnie nie ma sensu niepotrzebnie "inzynierowac" - niech sie "zainteresowani" wypowiedzą
Co rozumiesz pod pojęciem z boku silnika? Od strony rozrządu, czy sprzęgła?
Pozdrawiam!
To jest bez róznicy od której strony- przeczytaj DOKŁADNIE mój opis :)
A teraz specjalnie dla kolegi MOC i tych dla których mój opis był zbyt...trudny.. ;) z boku czyli z prawej lub lewej stronu silnika (motocykla)twarzą do silnika (motocykla) - nie z przodu, tyłu, z góry i nie od dołu :banghead: :banghead:
Pozdrawiam.
To jest bez róznicy od której strony- przeczytaj DOKŁADNIE mój opis :banghead:
Nie ma to jak fachowa pomoc....
:biggrin:
no tak jak wczesniej , i wielu innych przypadkach kolega moc zamiast pomóc -czepia sie szczegółów, pieniacz jakis czy co? nie wszyscy są wszechwiedzący a po to jest forum by pdzielic sie wiadomościami, Pane MoC-uwrzuć na luz proszę albo pomóz swoja wiedzą, jkabym był murarzem połozyłbym zimnę kelnie na Ciebie a tak tylko dodam gazu i do przodu :-)
Edytowane przez madras30
Ja sie czepiam :banghead: no dobra niech bedzie :banghead:
Zwracam tylko uwage, ze jezeli ktos cos pisze i chce pomoc to niech napisze posta i tak go sformuluje aby czytajacy mogl zrozumiec o co jemu chodzi bo naprawde ciezko jest sie zorientowac co komu po glowie w danej chwili biega....
