zbyt głośny wydech - jaka kara?
robak
Jestem ciekaw, czy policja może mi wlepic mandat za zbyt głosny wydech? Czy mają prawo jedynie zabrac dowód rej i skierować na badania techniczne?
Ile kosztuje ta zabawa i co mi zrobią, jeśli znowu złapią mnie na głośnym wydechu? :icon_razz:
pozdro
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
Nie, pytam teoretycznie
Narazie wydech mam fabryczny. Ale na pewno zmienie na głosniejszy mimo problemów z policją :icon_razz: tylko ciekawi mnie, ile to może kosztować
ja jak mialem jajko to sciągnąłem całkiem wydech i wyobrazcie sobie ten dzwięk. Traktor na 8-9 tys obrotów MASAKRA - było mnie wszedzie słychac , ale nie było widac. Ktoś zgłosił na pały ze daje bez wydechu i mnie dojechali jak stałem u kumpla przed bramką. W sumie to mnie opierd**ili, a le sie obeszło bez mandatu. Wcisnąłem kit stulecia ze dałem wydech do naprawy i do czyszczenia i uwierzyli ale to było w 98 wiec wtedy Policja nie była tak wyszkoona jak teraz. heheh
pzdr
Edytowane przez MYCIOR1
Prawo o ruchu drogowym:
Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJIz dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego
§ 7. 1. Policjant, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania, wydaje pokwitowanie. Wzór pokwitowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne.
Mandat można dostać za:
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem
art. 60 ust. 2 pkt 2
do 300 zł
Ale to jest troche dziwne bo np wszelkiego rodzaju wydech tuningowe łamią wszelkie normy głośności. To jak policja ma mieć coś do tego, przecież ktos dał homologacje na ten wydech i spełnia on normy :buttrock: :banghead: :banghead: . Więc można walczyć o swoje prawa z policjantem, albo w sądzie grockim :(
No, ale właśnie to jest cały urok polskiego prawa :) :) :)
Pozdro :D :D :D
/ze mną jak z dzieckiem, chcesz to masz
Dz.U. 2003,32,262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
1) poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał w odniesieniu do:
a) pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym - wartości ustalonej w trakcie badań homologacyjnych o 5 dB (A),
b) pozostałych pojazdów - wartości podanych w tabeli „Poziom hałasu zewnętrznego”, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (poz. 262)
Załącznik nr 1
POZIOM HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO
Lp.
Pojazd
1
Motocykl z silnikiem o pojemności skokowej:
- nie przekraczającej 125 cm3
94 dB
- większej niż 125 cm3
96 dB
Zwróć uwagę na zwrot "uzasadnione przypuszczenie" w Kodeksie drogowym.
i jeszcze to:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/p...20050517-pl.pdf
Są to przepisu unijne, są oczywiście stosowne rozporządzenia potrwierdzajace , że stosuje się w Polsce prawo unijne, na tym linku na stronie ok 400 są dane dotyczące hałasu . Dyrektywa 97/24/ue
Edytowane przez pepe
wielkie dzięki, nie wiedziałęm ,że aż takie szczegóły są , dzięki za edukację :buttrock:
faktycznie moga zawinąć dowodzik w związku z
tym uzasadnionym przypuszczeniem.
Tu jak zwykle ustawodawca zostawił furtkę dla organó wykonawczych.
