zysio Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 siema gdzie dostane sprezyny do przedniego zawieszenia do apki i ile oleju wlac na lage bo sprezyny byly popekane i ktos zalozyl na peknietych i krotszych prosze o pomoc i jaki olej zapomnialem sory........ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 siema gdzie dostane sprezyny do przedniego zawieszenia do apki i ile oleju wlac na lage bo sprezyny byly popekane i ktos zalozyl na peknietych i krotszych prosze o pomoc i jaki olej zapomnialem sory........olej lejesz po 450ml na lage a co do sprężyn to masz dwie :icon_mrgreen: bo u mnie w jednej ladze jest sprężyna a w drugiej amortyzator :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałek Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 człowieku co ty piszesz 450 ml :icon_mrgreen: chyba 45 ml Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali00 Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 człowieku co ty piszesz 450 ml :banghead: chyba 45 ml Sam jesteś 45.. Do DT 80 leje się koło 300 , a jaką ona ma zawiechce :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 17 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 Jezeli w apie masz UPSY to 440 na lage wchodzi Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 17 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2006 tak mam ups i ponoc jest jedna sprezyna musze to rozebrac :icon_mrgreen: a 45 to sie wlewac nie oplaca ponoc ma byc 500 ale mowicie ze 450 prosze o dalsze wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kules Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 (edytowane) Według instrukcji leje się dokładnie 460ccm,a spręzyna jest naprawdę jedna - sam rozbierałem i się zdziwiłem jak zobaczyłem jedną tylko a w drugiej ladze pustkę - myślałem że coś jest nie tak ale tak ma być. 460ccm na lewą lagę i 460ccm na prawą lagę dokładnie.Jak dasz gęstszy olej to będziesz miał twardsze zawieszenie, a jak rzadszy to bardziej miękkie. Edytowane 19 Czerwca 2006 przez kules Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 19 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 ok dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaY Opublikowano 19 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2006 (edytowane) 460 wedlug katalogu :icon_razz: a jak chcez miec zawieszenei twardsze to lejesz ciut wiecej albo tyle samo jak w katalogu, a jak w lejesz odrobine mniej to bedzie inaczej chodzilo zawieszenie :buttrock: a co do oleju to - firmy Ohlins ma gęśtośc 5 i jest drogi albo poprostu Motorex, jest jeszcze MOTUL Heavy ale jest bardzo gęsty. Edytowane 19 Czerwca 2006 przez ray69 Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zysio Opublikowano 22 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 (edytowane) te zawieszenie bylo kompletnie źle zlozone i w jednej ladze nie bylo oleju teraz to zrobilem z kolego i jest git chociaz sprezyny sa dojebane dziekuje panowie za informacje ktore potrzebowalem Edytowane 22 Czerwca 2006 przez zysio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 człowieku co ty piszesz 450 ml :banghead: chyba 45 ml ;) :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morpiel Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 A ja zapytam w tym temacie... Jak sie do cholery wlewa w tym moto (RX125) olej do Lag?Kto nie widzial niech nie pisze, bo tu nie ma wlewow na gorze. Znaczy sa, ale przez nie wystaja prety od amorka i od sprezyny, ktore skutecznie ten otworek uszczelniaja. Wlac najpierw a potem z olejem trafiac w te otworki pretami tez nie jest ciekawie... Jak to robicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 podejrzewam ze trzeba wyciagnac lagi z połek i je całe rozebrac.... Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morpiel Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 (edytowane) Prosilem zeby nie pisac, jak sie nie wie... :flesje: Mam je rozebrane, uszczelniacze wymianialem. Chodzi o to, ze w tym typie rozbierajac lagi nie widzisz sprezyny. Nalejesz, zgoda i co dalej? Musisz je nasunac tak, zeby te prety wlazy w otworki (bez oleju jest to niezla sztuka) zeby tem od amortyzatora zechcial sie wysunac, trzeba lagi przechylic do gory nogami a wtedy... olej masz na nogach. Tak dzieki, ale ma ktos lepszy pomysl Oki, znalazlem patenta. Dla innych moze sie przyda: odkrecamy kolo, wyjmujemy lagi. Odkrecamy gorne sruby, wyciagamy z preta polksiezyce, rozciagamy lage na 2 czesci. po wyczyszczeniu i wymianie uszczelniaczy napelniamy rozebrane lagi (te co do kola) inaczej ta ze sprezyna (przez otworki, warto podlozyc stary uszczelniacz na podwyzszenie progu) , inaczej z amortyzatorem (bezposrednio, trzymajac palcem otworek przelewowy, co 60cm3 przesuwamy pretem w gore i w dol). Po nalozeniu drugiej czesci lagi plaskim srubokretem staramy sie ustawic pret, zeby wszedl w oczko. Jak komus uda sie za pierwszym razem nie rozlac oleju, daje stowke :flesje: P.s. Smutne to, ze dla niektorych celem zycia jest nabicie sobie np 1000 postow. Jestem tu od 2005r a mam 41 tylko ;) Dlaczego? Bo wiekszosc juz na forum jest opisana. Blednym kolem jest to, ze nie szukaja, bo coraz trudniej jest szukac -> bo pisza (przez co trzeba pozniej sie przedzierac).Np. tam ponizej deczko... || \ / Edytowane 17 Stycznia 2008 przez Morpiel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 sory, ale z tego co pisales zrozumialem ze masz skrecone i chcesz nalac ;) Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
