Najwazniejsze czynności serwisowe.
Czy moglibyscie powiedzieć, jakie czynności przy motocyklu powinniśmy wykonywać regularnie, i w jakim odstępie czasu. Chodzi mi o takie prace które moge wykonywać sam, w domowym zaciszu. :clap: Znaczy się tam smarowanie łańcucha itp. ?? Jeżeli temat był, bo w opcji "szukaj" nic nie znalazłem :cool: to za linki do nich był bym wdzięczny :wink: :biggrin:
Ja bym najchętniej regularnie wymieniał motocykl na nowszy i ew. mocniejszy :biggrin: Sam powiedziałeś: Smarowanie łańcucha, wymiana oleju i innych płynów, dla bardziej doświadcznych to chyba regulacja zaworów.
Edytowane przez Benek14
to zalezy jaki motocykl, ale mysle,że łańcuch jak napisałes, filtr powietrza, oleje w amorkach i silniku to jestes napewno w stanie zrobic sam. Filtr powietrza jak sie kurzy to co jazde jak nie to troszke rzadziej lancuch co jazde olej w amorkach raz na sezon maks 2, w silniku hmm co kilka/nascie godzin. Tak wyglada to w wyczynie.
Pozdro
Tu napisze jakie czynności dotyczące crossówki typy YZ/CR/RM/SX/KX 125CCM
-Olej w silniku 10-12 godzin przejeżdzonej jazdy
-Olej w Amortyzatorach co sezon
-Filtr powietrz to głónie zalezy od warunków pogodowych,jak sucho i się kurzy to co wyjazd,a tak 2-3razy
-Czyszczenie łańcucha np. szczotką typu "ryżówka" i sprayowanie go CO JAZDE ! ! !
-sprawdzanie ciśnienia w gumach( przód 1atm. tył 0,8-0,9 atm. przynajmniej tak ja mam.)
-sprawdzenia ilośći płynu w chłodnicy
- sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni
-naciąg łańcucha
-stan opon
-poziom płynu hamulcowego
-stan klocków hamulcowych przód/tył
- można jeszcze co sezon wymienić wate w tłumiku końcowym
-łożyska w obydwu kołach
-łożyska w główce ramy
-łożyska na dzwigni wachacza
-sprawdzenie czy amortyzatory nie ciekną,jeśli tył cieknie czeka go raczej regeneracja,przód jeśli cieknie,ściągasz zabezpieczenie i film od aparatu i jedziesz(czyścisz),jeśli to nie pomoże,zostaje wymiana na nowe uszczelniacze
-ogólnie to sprawdzenie wszytskich śrubkek w motocyklu,pod wpływem drgań mogą się poluzować.
A tak to jeszcze silnik został,ale to normalne że przynajmniej ja zaglądam do niego 2 razy w sezonie (tłok zmieniam co 30H).
To chyba na tyle :biggrin:
Jeśli coś zapomniałem to proszę o dopisanie.
Pozdrawiam Jakub :clap:
Latam ttr-125 więc jest chłodzony powietrzem. Jako że to 4t to co ile wymieniać olej ?? Czy on się zużywa, i dolewać czy po pewnym czasie zlać i nalać nowy ?? Na mechanice nie znam sie prawie wcale więc się nie śmiejcie. I jeszcze jedno. Przy dzwigni zmainy biegów jest luz.. i nie wiem czy tak ma być czy może coś jest nie tak :? Rusza się w prawo i lewo.... :biggrin: Z góry dzięki za odpowiediz. Czekam na więcej, i jeżeli moglibyście pisać w jakim odstępie czasu wykonywac daną czynność.
Jeżeli chodzi Ci o wałek zmieny biegów,on może minimalnie ruszać się do środka i spowrotem,a jak motocykl stoi i ruszasz w prawą i lewą stronę wałek zmiany biegów to coś jest nie tak.
Wiem. POmyk thx, ale ja mam 4t a chyba jest różnica miedzy 2t jak sie nie myle. SEBOOL jeśli nie wnosisz nic do tematu, to lepiej nic nie pisz...
I jeszcze jedno..
- Jak sprawdzić łożyska w: główce ramy, dźwigni wachacza oraz w kołach ??
I jeszcze jedno..
Głowka ramy:wciskasz przedni hamulec stoisz koło motocykla i delikatnie pchasz motor do przodu,tak można wyczuć.
Koła:
Ktoś trzyma motor,a ty poruszasz kołem na boki.
Dzwignia wachacza:
najlepiej by było jakbyś zdjął dzwignie i zobaczył łożyska,alo chwytasz motocykl za tylny błotnik i podnosisz do góry,podobno minimalny luz ma być.
