Wszystko na temat HONDY XR600R z 92 roku !!!
witam serdecznie
posiadam honde xr600r z 92 roku i szukalem juz chyba wszedzie zeby sie cos dowiedziec na temat tego motoru
niestety bardzo niewiele znalazlem
moze ktos zna jakas strone ???
kupilem go jakis tydzien temu i nic o nim nie wiem
jest to pierwszy motor w moim zyciu
za wszelkie informacje bardzo dziekuje i pozdrawiam
michal
gratuluje sprzęta , widze że od razu rzuciłes się na głęboką wode
w tym temacie jest troche ciekawostek http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=33827&st=0
kilka rad:
-wywal membrane ssania i daj tokarzowi do wytoczenia , bo orginalne lubią pękać i wpadać do komory spalania co może doprowadzić do duużego bałaganu :notworthy:
-wywal automatyczny dekompresator, wszyscy to robią ( u mnie juz nie było) i zostaw tylko ten ręczny
-sprawdz stan napinacza łańcuszka rozrządu
narazie tylko tyle mi przyszło do głowy
ps. jak zaliczysz glebe czy moto zgasnie i nie chce odpalić to wcisnij dekompresator, odkręc gaz na maxa i przekop z 20-30 razy i dopiero wtedy próbuj ponownie odpalić
a przy normalnym odpalaniu nie dotykaj gazu, jak moto jest zdrowe to odpali bez
pzdr
Edytowane przez robak
Z jakiego materiału należy to wytoczyć?
orginalnie jest z aluminium , chyba identyczny materiał jak cały gaźnik
i wogle poco w 4T membrana?
membrana ssania (nie wiem, czy to fachowa nazwa), jest połaczona z dzwigienką uruchamiającą ssanie - takie kółko które otwiera lub zamyka dopływ powietrza do gaznika
w XR-ce ta membrana podobno lubi pekać - u mnie tak było i kawałek zassało do komory spalania - stanął między zaworem a głowicą , ale miałem DUUUUUŻO szczęscia, bo nic się nie zje*ało przez to :wink: :biggrin: :biggrin: a wiadomo czym mogło się skonczyć ... trzeba by było szukać drugiego silnika :/
