Pioter900 Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Witam !!Ostatnio mam mały problem ze sprzętem. Zdarza się, że silnik traci moc, przy wysokich obrotach (od 7tyś). Mam uczucie jak by nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. Bardzo opornie wchodzi w wyższe obroty (podczas jazdy) i ma jak gdyby taką chrapkę – która występuje przy kończącym się paliwie. Wcześniej użyłem słowa „zdarza się”, gdyż czasami silnik chodzi ok w całym zakresie obrotów. Do tych 7tyś. wszystko jest zawsze ok. Wydaje mi się, iż zjawisko to, działa cyklicznie :buttrock:. Dojeżdżam motocyklem na uczelnie. 25km w jedna stronę. Dzisiaj np. podczas jazdy do uczelni, sprzęt działał nieprawidłowo. Podczas powrotu, było już ok. (nie wiem czy wpływ na to może mieć fakt, że zatankowałem kilka litrów paliwa na drogę powrotną). Wydaje mi się, iż może mieć to związek z tym, że w poprzednim tygodniu, dwa razy opróżniłem w jeździe bak do sucha – w trasie skończyła mi się benzyna :biggrin: (najwidoczniej, mam coś nie tak z kranikiem, mimo ustawienia w pozycji ON, silnik wysiorbał mi całą rezerwę). Może jakieś syfy z dna zbiornika wylądowały w filtrze paliwa, i utrudniają CZASAMI (?!) pracę silnika na wyższych obrotach ?! Co o tym sądzicie ?Czy czyszczenie filtru paliwa, i spuszczenie paliwa z gaźników, może coś pomóc ?Moje moto to Yamaha FZR600 z 93r.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 Patrząc na rocznik motocykla, twoja teza jest bardzo prawdopodobna. Musisz sprawdzić filtr paliwa ale też kranik (czy zawór - nie wiem jak u Ciebie to wygląda). Lepiej wszystko rozkręcić i wyczyścić, bo jak jest syf to będzie o sobie przypominał coraz częściej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxv Opublikowano 8 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2006 (edytowane) Potwierdzam ...zrobiłbym na początku przynajmniej to ...może pomoże ... :buttrock: Edytowane 8 Czerwca 2006 przez Maxv Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Prawdę mówiąc to sam sobie odpowiedziałeś na wszystkie pytania. Wyjmij zbiornik, odkręć kranik i wyczyść jedno i drugie. Kranik sobie rozkręć a zbiornik musisz wypłukać kosztem jakiegoś litra paliwa albo i dwuch. Kiedyć w gpzecie też tak miałem ale poszło mi troche więcej paliwa :buttrock: bo moto dłużej stało i zbiornik przyrdzewiał od środka. NA początek miałem całą garść syfu z dna i kilka płatów jak kamień ze starego czajnika. Zrób to czym prędzej żeby jakieś zawzięte paprochy nie zatkały CI któregoś gaźnika. I ostatnia opcja to musisz zobaczyć jak moto będzie chodziło w innym kierunku niż uczelnia, bo może bestia jest sprytniejsza niż się to może wszystkim wydawać :biggrin: Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolek Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 ....ja zabardzo niewiem jak to jest w tych sprzetach z kranikami i ustawieniami w pozycje res ale jak Ci wysiorpało na ON całe paliwo a silnik nie pracował dobrze to może by trza było wcześniej na res przełączyć... z opisu wynika że szczypiesz się z wahą , tankujesz po pare literków , czyli całkiem możliwe że w baku jest zalane tyle ile wystarcza na rezerwe a Ty śmigasz z kranikiem w poz ON ... w takim przypadku to dziw że Ci moto jedzie wogule... zalej do pełna kranik na ON i sprawdź czy jest ok jak jest ok to res ustaw jak wypalisz większość wahy... oczywiście zanieczyszczenie zbiornika również wielce realne :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zxr Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 .A może dostaje za mało powietrza,brak odpowiedniej ilości powietrza też może spowodowac takie dławienia motocykla, poza układem paliwowym sprawdż filtr powietrza i przewody powietrzne,pozatym może trzeba gażniki wyregulowac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
