Problemy z hamulcem tarczowym DT
krzysiek_1234
Cześć . Jaka może być przyczyna słabego hamulca tarczowego w dt80lc2 z 94r. Odrazu mówie ze mam troszke przetarty przewód hydrałliczny. Ostatnio dolewałem dot4 ale to nic nie daje. Chciałbym odpowietrzyć układ ale mam ułamana śrubke od odpowietrzenia. Co mam zrobić, jak odpowietrzyć, jak wykręcić końcówke ułamanej srubki, gdzie moge kupic nowy przewód płynu hamulcowego? Klocki sa dobre.
Jezeli srobka sie ulamala to male prawdopodobienstwo jest ze ci sie ja uda wykrecic. Trzeba bedzie zabrac wiertarke rozwiertac srobke i nagwintowac gwintownikiem otwor. Pozniej szukasz takiej srobk zeby pasowala do nowego otworu.
Nowy przewod hamulcowy trzeba bedzie pewnie zamowic w jakims sklepie z czesciami motocyklowymi.
pozdro
Ta śrubka ułamała się przy płaszczyźnie więc z zewnątrz niczym jej nie chwyce :/ ale będe coś kombinował :buttrock: a śrubke zapasową mam :buttrock: Gdzie kupic przewód? W jakich cenach są takie przewody hamulcowe?
Chciałbym zaznaczyć ze istnieją tzw. wykrętaki. Koszt jakichs porządnych to 30zł a czasem są jedynym ratunkiem. Uzywa sie tego tak ze nawiercasz tą srubke w środku i wykrętak sie wkręca jak na "lewy" gwint. Ostatnio tak śrubke wykręcałem ze sprzęgła jak sie urwała. Cała czynnosc jest bardzo prosta o ile umie się w miare dobrze wiercic i ma sie w miare dobre wiertła. A co do propozycji nagwintowania i znalezienia innej śrubki to raczej nie ma możliwosci bo nawet te na M6 lub M5(nie pamiętam juz) są trudno dostępne.
Kto szuka ten znajdzie :icon_twisted:
to nie lepiej znales uzywki na allegro i zaplacic te 50 zl jak sie babrac nie powiem ze nie warto sprobowac ale mozna łatwo to spieprzyc pierw sproboj jak sie nie uda to szukaj na allegro
  • 3 tygodnie później...
