kubryn Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 witam wszystkich ponownie!mam nastepujacy problem moja CBR F2 przy dluzszych wyjazdach, przewaznie na nagrzanym silniku slabnie mi i nie ma sily, po krotkim postoju a nawet czasami zatrzymaniu sie na chwile i przegazowce lapie sile i mozna dalej jechac po czym po jakiejs odleglosci(nireaz 5 km, nieraz 40.., roznie) znow zaczyna sie dusic. Nie wiem czym to moze byc spowodowane, gazniki i wszystko co zwiazane z paliwem bylo czyszcone i regulowane ale zastanawia mnie fakt czemu to sie dzieje tylko przy dluzszych wyjazdach i tylko na max BIEGU czyli 6?? co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 moze masz za niski poziom paliwa w gaznikach i poprostu czasami ci go brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Sprawdzales kranik ?To znaczy jak duzym strumieniem paliwo z niego leci ? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Jak już sprawę zasilania będziesz miał z głowy i będziesz pewien że o nie to to proponuje zajrzeć w zawory. Jeżeli luz zaworowy będzie zbyt mały wtedy po nagrzaniu silnika luz zaniknie na skutek rozciągania metalu pod wpływem temperatury.Skutek tego będzie taki że po rozgrzaniu silnik poprostu nie będzie miał ciśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubryn Opublikowano 30 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 no wlasnie mysle co to moze byc to na pewno pewne ze to moze byc sprawa paliwa czy moze elektryki(swiec, badz cos podobnego) a co do tego kranika to nie sporawdzalem bo nawet szczerze mowiac nie wiem jak powinno leciec co do luzu zaworowego to jest ustawiony wg serwisowki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
