Posiadacze Drag Starów łączcie się
Unek
MAM PROBLEMA. W V-Strku mam stozkowe filtry powietrza (N&K), które przeczyściłem firmowym środkiem. Maszynka zaczęła się ksztusić, bo dostaje za dużo powietrza. Dowiedziałem się, że muszę rozwiercic dysze. Jak i czym mam rozwiercić dysze? W oryginale to jest rozmiar 0,91 mm... Nie lada wyzwanie :icon_question:
Edytowane przez 1Meteor
Witam,
proste pytanie - czy rozmiar klucza do swiec w DS 650 (pewnie w inych też) to "18". Próbowałem wykręcić swiece kluczem z zestawu samochodowego, ale jest za duży.
Może to niepotrzebne trucie, ale czy po przeczyszczeniu filtrów K&N naoleiłeś je powtórnie?
...wyczyszczone i naoliwione... W serwisie powiedzieli, że Oni też rozwiercają dysze... Są jedynie oryginalne w rozmiarze 0,91 i nie ma większych.... :biggrin:
...wyczyszczone i naoliwione... W serwisie powiedzieli, że Oni też rozwiercają dysze... Są jedynie oryginalne w rozmiarze 0,91 i nie ma większych.... :flesje:
no to dosyc dziwne bo ja ostatnio zakladalem K&N do swojego i mialem w komplecie dysze 117,5 120 i 122,5 takze dostepnosc takich dysz to zaden problem .... ale dziwi mnie ze przed czyszczeniem miales dobrze a po czyszczeniu ci si eksztusi ....
Witam,
Tak 18-tka, najlepiej kupić dłuższy (15 cm).
Mam pytanko do bardziej doświadczonych ode mnie Drgstarowiczów.
Jak często wymienia się olej w wale kardana i jakim najlepiej zalać??
Zerknij do serwisówki. Masz tam dokładnie opisane odpowiedzi.
Plik z książką serwisową np na stronie o Potfurze.
pzdr
kjujik
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
...kupiłem maszynkę w USA, żadnych dodatkowych części nie było. Filterki już były, maszynka gadała extra, ale trzeba było poczyścić conieco... I się ksztusi... :icon_mrgreen:
...kupiłem maszynkę w USA, żadnych dodatkowych części nie było. Filterki już były, maszynka gadała extra, ale trzeba było poczyścić conieco... I się ksztusi... :notworthy:
no to jeżeli przed czyszczeniem dobrze śmigało to albo coś źle złożyłeś po czyszczeniu albo źle samo czyszczenie przebiegało ... bo innej możliwości nie widzę ...
