ZZR 600 ( ZX 600D)
Czesc, poszukaj przez emule(np.) znajdziesz serwisowke bez problemu,mysle ze ta od Haynesa bedzie wystarczajaca. jesli cos konkretnie ale nie zajmuje godziny pisania to chetnie pomoge.pozdro!( jak tam 2-3 u ciebie? hehe)
witaj :bigrazz:
silnik:
czterosuwowy,chlodzony ciecza,uklad rzedowy
rozrzad:DOHC,4zawory na cyl.
luzy zaworowe ssace 0,15-0,24;wydechowe 0,22-0,30
poj.skok.599ccm.
srednica x skok tloka:64x46,6mm
stopien sprezania:1:12
moc:100km przy 12000obr.min
moment obr.64Nm przy 9300obr.min
gazniki KEIHIN CVKD36
smarowanie obiegowe pod cisnieniem
alternator 336W
aku 12V10Ah
swiece NGK CR 9E
LANCUCH o-ring 3,00
zawiechy:
przod:sr.41mm,skok 120 mm,pojemnoscoleju przy wymianie 429ccm
tyl: skok130mm
tarcza przod -300mm
tyl-240mm
opony:
120/60 ZR17 cisnienie 2.5bar
160/60 ZR17 cisnienie 2.9bar
WYMIARY
dlugosc 2140mm
szerokosc 695mm
wysokosc 1175mm
wys siedzenia 780mm
rozstaw osi 1430mm
masa bez plynow 195kg
masa poj.gotowego do jazdy 222kg
dmc 405kg
zbiornik paliwa 18l. w tym 4l. rezerwy
poj miski olej. 3.5l. oleju 10W40 lub 20W50
predkosc max. 230km.h
zuzycie paliwa 7l./100km.
0-100 km.h w 4.1s
dane pochodza ze SM 11/97r.
jest tam opis tego moto
PZDR ;)
dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7
http://www.bikepics.com/members/kulka/
Dzięki serdeczne za wszystki porady!!!! Pozdrowionka
Jak narazie 2 i 3 bez problemu :icon_razz: Moto ma 45000 przebiegu, ostatni gość miał go 3 lata i z tego co po nim widziałem raczej nie przekraczał 80 km/ h :) więc jestem dobrej wiary
Tutaj masz w miarę dokładny opis.
http://chudzikj.republika.pl/ZZ-R600.htm
Witam!!! Dzieki za namiary, tylko szkoda że nie można skopiować :P)
Czesc heh wyszlo ze leniwy jestem ...a niech tam....mam nadzieje ze juz masz co potrzebujesz ,jesli nie to moge ci przeslac ta serwisowke .pozdrawiam:)
A zależy w jakim języku masz.BO mam angola, spanisha, niemiecką :buttrock: Ale polskiej jak brak to brak
