Xj550 nie pali
Witam
Mam pytanie dotyczące Yamahy XJ550. Problem polega na tym iż motocykl jak jest zimny odpala znakomicie natomiast, jeśli się nagrzeje rozrusznik nie może okręcić silnika tak jakby akumulator siadł. Troszkę ostygnie i już jest lepiej. Dziwne jest to że jeśli jest gorący wystarczy go lekko pchnąć i bez problemów odpala!!! Czy to może być akumulator???
Z góry serdecznie dziekuje za odpowiedz
Krzysiek
Witam!
Po pierwsze zapraszam do wpisania sie i badania tematu o XJach.
Po drugie to masz dziwny objaw bo wszystie zanane mi XJy maja problemy z odpaleniem jak sa cieple ale kreca bez problemu tylko by odpalic to trzeba chwile pokrecic.
Mozesz sprobowac podladowac aku, ale jakos mi sie nie wydaje by to bylo to. Sprawdz tez czy elektryka do rozrusznika jest dobra i nie jest nigdzie obluzowana, bo kiepskie polaczenie stykow plus tenperatura moze powodowac zwiekszenie rezystancji przejscia...
Masz świezy olej dobrej jakosci? moze jest jakos opor na cylindrze... i problemy ze smarowaniem (gdybam)
Slaby akumulator lub brak ladowania.
Na cieplym silniku przy wiekszych oporach przejscia starcza pradu by zakrecic rozrusznikiem, ale nie starcza na zaplon. Zaplon tyrystorowy przestaje pracowac ponizej 12V napiecia z aku.
Adam M.
