Vatzeque Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Halo, kupiłem cosik takiego:http://www.louis.de/?partner=zanox&topic=a...4041C1208376388było w zestawie tym:http://allegro.pl/item102701279__spray_sma...y_2gratisy.htmlKiedy sie tego używa? Że do czyszcenia gaźników się nadaje to już wiem, ale na hamulce się to leje? sic! :D Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 (edytowane) jest to środek do czyszczenia ...psikasz tym na tłoczki hamulcowe żeby wszystkie syfy rozpuścił. i coby sie nie zapiekały w całym tym syfie ...proste... jak jest napisana rozpuszcza wszelakie osady smary itd...Beseitigt Öl, Fett und Bremsflüssigkeit und löst sogar extrem verkrusteten Schmutz ohne großen Kraft- und Zeitaufwand. rozpuszcza olej,tłuszcz, płyn hamulcowy <??> i rozpuszcza nawet ekstremalnie zapieczony brud bez zbytniego problemu Bindet Bremsstaub, hinterlässt keine Rückstände und trocknet schnell ab. wiąże pył z klocków hamulcowych, nie pozostawia żadnych pozostałości i szybko wysycha Edytowane 20 Maja 2006 przez pit_1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 tylko nie wszystkie te psikacze lubią się z uszczelkami gumowymi....więc najpierw poczytaj wszystkie bazgroły na opakowaniu :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 20 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Czyli przy wymianie, czyszczeniu klocków się to używa?Nigdzie na tarcze tego nie psikam? Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Olsen Opublikowano 20 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 Beseitigt Öl, Fett und Bremsflüssigkeit und löst sogar extrem verkrusteten Schmutz ohne großen Kraft- und Zeitaufwand. rozpuszcza olej,tłuszcz, płyn hamulcowy <??> i rozpuszcza nawet ekstremalnie zapieczony brud bez zbytniego problemu Usuwa olej, tłuszcz oraz płyn hamulcowy i rozpuszcza nawet ekstremalnie >>zeskorupiały<< brud bez dużego nakładu pracy (dosł. 'siły') i czasu. :D Cytuj Romet Pony > Romet Ogar 205 > MZ ETZ 251 > Suzuki GSF 600 S Bandit i Peugeot SV 50 > Yamaha YP 250 R X-Max > Merida Freeway 9300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 20 Maja 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2006 W skrocie - walisz tym na zacisk, tarcze i cieszysz się, ze wszystko sie pięknie czysci i odtluszcza. Preparat szczególnie przydatmy w warsztatach, gdzie mnóstwo wszechobecnego oleju. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
