Help !! Impregnacja wewnętrzna baku
Wojt@s
Jesli nie masz przeciekow to 10% roztwor kwasu fosforowego, po nim plukanie woda i denaturatem, suszenie suszarka do wlosow i gotowe.
Jak sa przecieki to w razie malych POR15, a w razie duzych lata z zywicy na zewnatrz ( jezeli jest to niewidoczne ) i POR do srodka.
Adam M.
Co to jest ten POR i gdzie go mozna kupić ??
Ja mam niczym nie zabezpieczony bak, tylko muszę pamiętać o zalewaniu pod kurek na dłuższe postoje, bo raz jak stał w połowie pusty to pojawił się rdzawy nalot i trzeba było czyścić od nowa.
troche zbocze- (nie chce zakladac nowego tematu..)
mi z pod gumy cieknie paliwo, blache przezarlo, (motocykl tez stal niewiadomo ile nie garazowany...)
mozna to zalepic- pytanie czym?
Goska
Dzika, tak jak natura chciała
Wild zalepic dziure mozesz mydlem :clap:
I to nie zart - mydlo naprawde podziala, tyle ze nie na dlugo.
Dziurawy bak musisz zaspawac, albo jezeli cala dziura schowana jest pod guma to mozesz zalozyc late z zywicy na zewnatrz ( warunkiem jest idealne wyczyszczenie tego kawalka blachy pod late ), oczyszczenie wnetrza baku z rdzy w sposob powyzej podany po czym zaimpregnowanie go od wewnatrz jakims srodkiem sprzedawanym u was. POR15 to sealer amerykanski, ktory tworzy cienka, ale bardzo twarda i odporna na urazy mechaniczne oraz srodki chemiczne powloke na powierzchni metalu - nie jestem pewien czy jest sprzedawany w Europie, ale mam wrazenie ze jest.
Przestrzegam natomiast przed srodkiem pod nazwa KREEM, niezwykle trudny do nalozenia, a poza tym potrafi po jakims czasie puscic benzyne miedzy siebie a metal zbiornika.
POR15 uzylem w zbiorniku BSA z pozytywnym rezultatem.
Adam M.
z tego co sie orientje to potrzebujesz H3PO4 o ile mnie pamiec nie zawodzi :clap: a skad to wziac, udaj sie moze do jakiegos zaprzyjaznionego chemika to ci odleje troszke...
:clap:
P.S.
Napewniejszym sposobem zalatania zbiornika jest twarde lutowanie, zalac zbiornik woda i po klopocie :)
Podaję link http://www.landserwis.pl/renowacja_zbiornika.html
Cały zestaw do zabezpieczenia zbiornika firmy FERTAN. Sam to przerobiłem z rewelacyjnym skutkiem. Bak w środku wygląda jak pokryty tworzywem a moja M-ka jest z 59 roku! Trzy lata temu sprzedażą takich zestawów zajmowała się firma "OMNIBUS" w Wawie. Czasami bywali na motobajzlu. Uprzedzam, to bardzo pracochłonna i nietania impreza, ale efekt rewelo.
Edytowane przez Maro
Witam, tak przy okazji gadaniu o rdzy w baku to chcialem sie pochwalic ze kiedys w mojej WSK M06Z mialem taka rdze w baku ze sie az sypalo... No ale ja oczywiscie bylem przekonany ze sie wyplucze i bede smigal:) ((maly bylem i glupi)), no i po jakims czasie jezdzenia z rdza w paliwie (paliwo mialo kolor brazowy) rozbierajac silnik okazalo sie ze mam zablokowane lozyska głowen walu korbowego.. Rdza ktora byla w paliwie osadzala sie na lozyskach, az w pewnej chwili calkowicie je zablokowala tak ze lozyska krecily sie razem z walem...:D Efektem tego sa wyrobione gniazda lozysk w karterach.. Tak wiec nie ma co smigac na zardzeiwalym wbiorniku:)
Pozdro!
