patrykr1 Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 ukrecila mi sie jedna ze śrub mocujaca przednią tarcze hamulcową :) jezdze bez tej jednej ale zastanawiam sie jakie jest prawdopodobienstwo ze cos sie stanie!! zaznaczam ze pruba wykręcenia tej ukreconej śruby wykrętakiem zakończyla sie ukręceniem wykrętaka :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekl Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 ukrecila mi sie jedna ze śrub mocujaca przednią tarcze hamulcową :) jezdze bez tej jednej ale zastanawiam sie jakie jest prawdopodobienstwo ze cos sie stanie!! zaznaczam ze pruba wykręcenia tej ukreconej śruby wykrętakiem zakończyla sie ukręceniem wykrętaka :) mialem ten sam problem tydzien temu !w moim przypadku problem powstal po piaskowaniu i malowaniu felgi.nie oczyscilem gwintow przed wkrecaniem srub.upierdzilem 2 sruby, poza tym uszkodzilem pozostale 4 gwinty :) narobilem sobie strasznego bigosu.bylem u 3 frezarzy, slusarzy, magikow z wiertarkami stolowymi i innymi ciezkimi narzedziami.kazdy rozkladal rece, sugerowal kupno nowej felgi. wykretak w pierwszej srubie rozwalil ja do konca ( tak sie material "zapiekl") zrezygnowany oddalem felge do serwisu yamahy MARMIT na wale miedzyszynskim, w sumie nie spodziewajac skutecznej naprawy. Marcin rozwiercil srube wiertarka "z reki" bezblednie, jeden gwint jest na heli coil'u reszte wystarczylo przegwintowac :) ostrzegam ze te sruby (z tulejka dystansowa) kosztuja ponad 60 zl za 6szt u YAMAHYjak uda ci sie wykrecic pozostalosci to mam jeszcze pare wolnych szt, kupilem uzywki ;) pozdrowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 17 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 no to mnie teraz nastraszyles!! co to za sruby ze tak latwo sie ukrecaja!! wniosek jest tylko jeden bedzie niazla walka z ta sruba!! tym bardziej ze kawalek wykretaka jest w srodku :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekl Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 (edytowane) no to mnie teraz nastraszyles!! co to za sruby ze tak latwo sie ukrecaja!! wniosek jest tylko jeden bedzie niazla walka z ta sruba!! tym bardziej ze kawalek wykretaka jest w srodku :) no to trzeba znowu wiercic na wykretak o rozmiar wiekszy - o ile jest taka mozliwosc :) ostatecznie rozwiercic 6tka i starac sie odratowac gwint, jezeli nie to pozostaje heli coil, ew gwint na 7 i dorobiona sruba z dystansem. zlamala ci sie na koncu czy gdzies w polowie ? Edytowane 17 Maja 2006 przez bartekl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 17 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 ukrecila sie na rowno z felga tzn nie wystaje ani nie jest schowana. najgorsze to pozbyc sie tego zakleszczonego urwanego wykretaka!! bo to jest ku**ewsko twarde!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Urwany wykrętak też jest do rozwiercenia tylko że trzeba użyć wiertła tytanowego Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekl Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Urwany wykrętak też jest do rozwiercenia tylko że trzeba użyć wiertła tytanowego dokaldnie, trzeba tylko uwazac zeby sie wiertlo nie obsunelo na gniazdo gwintu, alu jest straaasznie delkitanym materialem w kontakcie z np wiertlem :) stad tez moja sugestia z wiertarka stolowa - tylko ciezko jest zamocowac felge :/ i tak zle i tak nie dobrze.jak bys nic nie wywalczyl to wysylaj do marcina.w razie czego heli-coil'e m6x18mm i sruby jeszcze mam :) pozdrowki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 17 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 :) ok zobaczymy co wyjdzie z mojej walki. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 :) ok zobaczymy co wyjdzie z mojej walki. dziekijeżeli wykretak był zrobiny ze stali takiej jak np gwintownik no to masz problem a najgorsze jest to że jak sie urwał pod kątem to ciężko będzie symetrycznie wprowadzić wiertło :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 17 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 jeżeli wykretak był zrobiny ze stali takiej jak np gwintownik no to masz problem a najgorsze jest to że jak sie urwał pod kątem to ciężko będzie symetrycznie wprowadzić wiertło :)no widomo ze wykretak jest zrobiony z takiej samej stali jak gwintownik! tak urwal sie pod katem :) no dzieki za wszystkie info ale bardziej czekam na odpowiedz czy moge sobie smialo jezdzic bez tej jednej śubki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hz10 Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 no widomo ze wykretak jest zrobiony z takiej samej stali jak gwintownik! tak urwal sie pod katem :) no dzieki za wszystkie info ale bardziej czekam na odpowiedz czy moge sobie smialo jezdzic bez tej jednej śubki :) bez jednej mozesz śmigać śmiało no widomo ze wykretak jest zrobiony z takiej samej stali jak gwintownik! tak urwal sie pod katem :) no dzieki za wszystkie info ale bardziej czekam na odpowiedz czy moge sobie smialo jezdzic bez tej jednej śubki :) co do wykrętaków to widziałem je zrobione z różnej stali więc wolałem sie upewnić ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykr1 Opublikowano 18 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2006 udalo sie!! :clap: gwint lekko uszkodzony zwlaszcza na poczatku! polamalem kilka wiertel! kilka godzin walki no i sukces :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
