Caberg vs Airoh vs AGV
Pytanie do użytkowników w/w kasków, czy do turystyki jest on (szczękowiec) dobrym rozwiązaniem, która firma jest lepsza, jak z nieparowaniem szybki, głośnością czy wygoda. Chciałbym zmienić własnie na szczekowca (podobno to dobre rozwiązanie) i nie wiem na co sie zdecydowac, czy Airoh SV55, czy Caberg RHYNO czy AGV Longway 2006 ...
Czytałem stare posty jednak mało w nich zostało powiedziane właśnie o komforcie jazdy, jak takie szczekowce spisują sie w dłuższych przelotach i przy predkosciach grubo przekraczających stówe.
Przykłądowe linki z allegro z w/w kaskami:
http://www.allegro.pl/item102244828_nowosc...okularami_.html
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M164017
http://www.allegro.pl/item102556065_profes...55_okazja_.html
Bardzo dziekuje za wszelkie opinie i wypowiedzi.
Edytowane przez Bart
Z tego grona testowalem SV55. Jesli najbardziej interesuja Cie wlasciwosci jezdne to Airoh ma tu bardzo wysoka ocene - rewelacyjna aerodynamika, wysoki komfort i duza odpornosc (neutralnosc) na uderzenia wiatru. Ja przetestowalem go do 160km/h. Walilem w nim na zlocik do Chmielna i w dlugiej trasie sprawdzil sie rewelacyjnie.
Drobne zastrzezenia mozna miec jedynie do jego wagi oraz do nieparowania szybki. Nie ma tam pelnego anty-foga wiec w najtrudniejszych warunkach trzeba sie liczyc z drobnym zachodzeniem szybki mgla. W standardowych warunkach jednak nie bylo z tym zadnego problemu.
Pelny moj test masz tutaj: http://www.skutery.net/akcesoria-produkt.asp?id=60
nie wiem czy zainteresuje Ciebie moja opinia bo mam co prawda agv ale model demon integrala
jeśli chodzi o jakość wykonania itd. to jest to naprawde porządna firma
nic się z nim nie dzieje nie ma żadnych problemów z szybkami itd.
nawet jak z lusterka mi spadł na porowatą kostkę granitową to na lakierze ledwo sie odprysk zrobił i to nawet nie na całą grubośc lakieru.
ale oczywiście to moja opinia i niestety nie miałem z Twoim konkretnym modelem do czynienia .
Od tego roku używam Airoh SV55. Trochę szumi, pomagają zatyczki do uszu. Antyfog rewelacja, podczas deszczu szyba czysta. Szyba przeciwsłoneczna też ok., bez porównania z okularami p-sł. w integralu.
Garnek nowy, jeszcze trochę uciska ale już dużo lepiej niz na początku.
Nie kupuj tylko Nolana z serii 100, 101 z zewnętrzną blendą. Kompletna kupa :) . Droga kupa :) .
Wady, największa pomyłka to zewnętrzna blenda przeciwsłoneczna. I tak; sama się zamyka przy dużych szybkościach, hałasuje, rysuje zewnętrzną szybę. Jak masz upapraną główną szybkę i spuścisz zewnętrzną przeciwsłoneczną to robale rozmażą się od środka tejże. Blenda jest robiona z miękkiego plastiku i przy częstym z konieczności jej czyszczeniu rysuje się i puszcza blinki przy jeździe pod słońce.
Dwa; wentylacja do d* nawet wklejony antyfog nie pomaga na parowanie, a kosztuje on cóś koło stówy ( antyfog ).
Trzy; jest drogi, bezczelnie drogi biorąc pod uwagę powyższe.
A czy ktos spotkal sie z pozostałymi markami? bo konkurencja jest dosc znaczna a wiekszosc ludzi mowi tylki o Airohu.
A ja mam szczękowego UVEXa take off. Oprócz tego, że ciężki trudno mu cokolwiek zarzucić. Aczkolwiek waga to chyba problem wszystkich szczękowców...................
Z plusów na pewno antifog. Jest ZAJEBISTY !! :) Po pierwsze go nie widać, po drugie działa jak powinien (naprawdę nieparuje, nie odkleja się, nie przebarwia itp)
Małżonka jeździ w Airohu (nie pamiętam modelu w tej chwili- na pewno nie sv 55) z doklejanym antifogiem (był w komplecie z kaskiem) i jest tak, że przy niższych temperaturach (7-10 st.) na postoju ona ma zaparowaną szybkę, ja nie. To tyle
Jakbyś miał pytania, wal śmiało
pozdrawiam
SV55 ma bardzo dobrą opinię. Świetnie chroni w "przygodach" również. Kolega miał crash testa w nim i głowa bez ryski. Jedyne, co można mu zarzucić, to hałas. Inny kolega jeździł w kilku Airohach i stwierdził, ze szczękowiec SC66 jest nie do pobicia. Ma wszystkie zalety SV55 i do tego jest cichy i sporo lżejszy.
Pozdrówka
Co sadzicie o tanich szczekowcach z takich firm jak MJR, Probiker itp. Taki kask idzie juz dostac za kwote rzedu 320-350 zl, ale czy warto...
Ile zapłacisz tyle dostaniesz, tani, głośny, parujący kask ... Naprawdę dobre zaczynają się tak od 300-350€
Ale też można się rozczarować, są lepsze ale na pewno nie cztero czy pięciokrotnie.
Odbywa się to raczej na zasadzie trzy razy droższy, ciut cichszy, lżejszy ...
Możesz odrzucić z tego grona Caberg RHYNO bo to jest kupa kompletna. Kumpel się do niego przymierzał i stwierdził że jest miękki :clap: TZN że boki przy otwartej szczęce bez problemu można zgniatać prawie że do momentu dotknięcia się obu elementow :/
Ja moge polecić SV 55 kask jest zajefajny i jak na szczękowca nie jest ciężki bo 1600g.
Albo zwróć jeszcze uwage na kask Airoh TR1 też czytałem opinie że zajebisty i lekki 1300g z możliwością wypiencia szczęki i też z blendą przeciwsłoneczną.
Mam Airoh Sv55 i jestem zadowolony. Moze i jest troche glosno, ale reszta super. Ladne wykonanie a blenda przeciwsloneczna jest w srodku nie na zewnatrz jak w Nolanie (dzieki temu mozna jej uzywac z podniesiona szczeka i nie brudzi sie przy zamknietej szybie) Wentylacja ok. parowanie szyby do przyjecia tylko rozmiar M ktory kupilem super dopasowany ale potrafi uciskac. jest na to metoda - ugniesc minimalnie te miejsca. poza tym mam nadzieje ze sie te miejsca uloza jak troche posmigam i bedzie miodzio. polecam
Właśnie przymierzam się do kupna kasku i chciałem zapytać czy jeżdzi ktoś może w airohu mathiesse? (jakoś tak się pisze) też szczękowiec airoha tylko o jakieś 150zł tańszy niż sv55, cena tego mathiesse to ok. 440zł, czy jest to kask godny uwagi
