Pacian Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 (edytowane) http://www.allegro.pl/item103825667_tlumik...motorsport.htmlTen tłumik ma Dominik w swoim KTM twierdzi że głos jest rewelacyjny i sporo poprawaia dół gość co je sprzedaje twierdzi że są coś jak acropovic,co wy na to? Edytowane 14 Maja 2006 przez Pacian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 (edytowane) to przy okazji pytanko o tłumiki z allegro te "bezfirmowe" ten nie jest najgorszy - http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=102614924troche nie bardzo ale... - http://www.allegro.pl/item102706491_tlumik..._30cm_nowy.htmlnada się to do xr 600 ?nic rewelacyjnego, ale cena kusi a może lepiej od jakiegos scigacza? za 150 zł na allegro spokojnie sie cos dobierzezna ktos może dokładne wymiary tłumikow przelotowych do xr 600?i jak wpłynie taka zmiana na zuzycie silnika???? zjawiska falowe i te sprawy :icon_razz: (?) Edytowane 14 Maja 2006 przez robak Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pacian Opublikowano 14 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Najlepiej jak się Dominik wypowie on to ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
superduker Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Hej !! Dominik pewnie zaraz odpowie, ale tak na goraco to włąsnie wróciliśmy z wypadu na Biedrusko i niestety troche się z Dominikiem na podjeździe poturbowaliśmy :0 . Jego KTM, a dokładnie właśnie tłumik Monti z całym impetem spadł na podjeździe na mnie :icon_razz: . No niestety, nie jest on tak wytrzymały (tłumik :buttrock:) jak te akcesoryjne KTMa i troche sie pogiął.... To jego jedyna wada. A jeżeli chodzi o gang? Jest prawie jak Akrapowic !! Jest naprawde profi !! Też taki mam i goraco polecam, uważać trzeba jedynie podczas upadku hehe.... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 14 Maja 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Tłumiki są fajne - leciutkie, dają piękny bas, nie trzeba absolutnie nic grzebać w gaźniku. Zakładasz i latasz. Poprawia się dół, jest więcej elastyczności. Dźwięk jest przepiękny. To nie jest wycie, to jest bas. Minus 1 - nie pasuje idealnie do EXC - trzeba przerabiać rurę dolotową do kolektora (przedlużyć o jakieś 5 cm).Minus 2 - wydechy są dość delikatne, Dziś się porządnie wyrżnąłem na podjeździe, puściłem motocyk przed siebie, żeby się sam wczołgał na górę, ale nie dał rady i spadł z powrotem. Oczywiście wydech się w jednym miejscu dość mocno wgiął. Po prostu ta kwasówka nie jest zbyt gruba :icon_razz: Dobrze, że nie skręcałem go na maska na mocowaniach, to luz zamortyzował uderzenie. Minus 3 - nie ma mocowań w zestawie, tzn te co są, to może są OK na czopra, ale nie do enduro. Trzeba dorobić. My zrobiliśmy z najmocniejszych obejm Norma, więc spokojnie daje to radę.Poza tym same plusy - lekki, ładny, tani, dobrze wykonany, dający piękne basowe brzmienie oraz poprawiający elastyczność w dolnym zakresie obrotów. Mam na tym wydechu przejechane już jakieś kilkaset km w terenie i już nigdy nie chcę fabrycznych wydechów. Musi być ten gang słychać, tak jak na przelotówce, nie ma bata :buttrock: oto i ten auspuff: http://www.bikepics.com/pictures/544634/pzdr troche nie bardzo ale... - http://www.allegro.pl/item102706491_tlumik..._30cm_nowy.html Z tym daj sobie spokój. Za krótki jest.Pozostałe są OK. Brać, zakładać i cieszyć się nowymi doznaniami :banghead:pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 ...Pozostałe są OK. Brać, zakładać i cieszyć się nowymi doznaniami no mi ten pierwszy ( http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=102614924 ) przeze mnie zaproponowany tez sie lepiej podoba :icon_razz: tylko co na to silnik w moto i Piotr Dudek (z tego co pamietam to była spora dyskusja na temat przelotowych tłumików w moto i padły sugestie, że wypalają sie zawory itd ... i jeżeli koniecznie przelotówka to specjalnie dedykowana pod konkretny model czyli odpowiednie srednice, długość ...) co Wy na to? bo troche szkoda niszczyć zdrowy silnik Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 14 Maja 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 Jeżeli zamierzasz robić endurakiem 20.000 km rocznie, to rzeczywiście można pomyśleć, co będzie z gniazdami zaworowymi... Jeśli nie, to łycha. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxt Opublikowano 14 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2006 fajne! a da rade taki sajlenser do mojego xt 600 wstawic. pytam bowiem firmowy to taki sobie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxt Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 czy ktos wie czy nie? pasuje do xt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduroboj. Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Ja mam w planie zrobić samemu z kumplem przelotowy tłumik do mojej XLR, co z tego wyjdzie to się okaże, za to będe miał w kolekcji nowe ciekawe doświadczenie :icon_twisted: Odrazu mam takie pytanko czy średnica tej wewnętrznej rurki(z dziurkami) musi być poprostu takiej samej lub troszeczke większej średnicy niż końcówka kolektora, czy może zalecane są jakieś specjalne wymiary do danej pojemności ?? A czy nie wiecie może przypadkiem gdzie można dostać taką rurke z dziurkami ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 16 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2006 Z tego co ja wiem to najlepiej jak sredica tej rurki powinna być taka sama jak kolanka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pacian Opublikowano 9 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 (edytowane) No więc godzina roboty i wydech zamontowałem głos super tylko mam pytanie do Domonika czy u ciebie jak odejmujesz gazu tez masz strzały z rury? ja jak na wolnych przegazuje to prawie ogień idzie z rury czy czasem nie cza ustawić jakoś do tego gaznika?Dodam że moto idze o wiele lepiej głos poezja tylko czasem z rozrusznika jakos dluzej pali, i bardzo mnie to ciekawi w jakim stopniu się silnik szybciej zuzywa na przelotowym wydechu. Edytowane 10 Czerwca 2006 przez Pacian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 10 Czerwca 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 Musisz ustawić nieco więcej paliwa - podnieś mu delitaknie poziompaliwa. Nie powinien strzelać przy dodawniu gazu, natomiast jeśli będzie strzelał w tłumik przy hamowaniu silnikiem, to luz, nic się nie stanie. Problemy z odpalaniem mogą brać się właśnie ze zbyt niskiego poziomu paliwa. Poza tym piękny bas, co?? :)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pacian Opublikowano 10 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 Przy dodawaniu gazu nie strzela nie przerywa chodzi gitara tylko jak odejme to strzela jest hardcorowo :) kolega ma WR 400 z wydechem aroowa to ten arrow przy moim taka pierdziawka :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 10 Czerwca 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2006 Acrapovic założony do nowego Husaberga 550 FE też od razu zaczął strzelać. Strzelanie na wydechu przelotowym zwiększa się w tych motocyklach, które mają pojedyńcze kolanko. No u mnie, gdzie kolanko jest podwójne, strzelanie wzrosło bardzo nieznacznie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
