bodek_o Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 Witam Po wykonaniu regulacji zaworów, serwisanci stwierdzili, że łańcuszek jest do wymiany w niedługim czasie.Dlaczego ?Bo łancuszek ma już luzy, choć nie słychać żeby hałasował. Mam dylemat co to znaczy "niedługi czas". Zamierzam to zrobić gdzieś za miesiąc, bo w obecnej sytuacji nie mam kasy.W ciągu tego miesiąca przejechałbym zapewne jeszcze ok. 1500km. Styl jazdy raczej spokojny: 120-140, czasami na chwilę 160, ale bez ostrego kręcenia obrotami pod czerwoną kreskę. Dobrze myśle ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 Takie pytanie powinienies kierowac do mechanika, ktory postawil taka diagnoze. Tylko on widzial ten lancuszek wiec on bedzie wiedzial najlepiej ile jeszcze wytrzyma orientacyjnie. 1500 km to praktycznie nic zwazywszy, ze zywotnosc lancuszka rozrzadu to kolo 40-60 tys km. Moim zdaniem zrobiles troche bez sensu. Skoro robili juz zawory to bylo trzeba za wszelka cene nazbierac szybko kase i kupic lancuszek. Ja np. za wymiane lancuszka przy okazji ustawiania zaworow nie zaplacilem ani zlotowki (nie liczac kosztu zakupu lancuszka). A tak skasuja Cie znowu na kilka stówek. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 Wg mnie skoro nie slychac ze halasuje to po co go wymieniac ? Lancuch to nie pasek, praktycznie sie nie zdarza ze peknie (przy ekstremalnym wyciagnieciu predzej przeskoczy na zebatkach). Jezeli juz sie tak zdarzy ze lancuch sie wyciagnie (napinacz nie daje rady) i zaczyna halasowac to wtedy jest sygnal do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 ile masz przejechane w moto (pytam z ciekawości)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tombrider Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 Zapewne sugerował się wyciągnięciem łańcucha na iluś tam pinach - bo to podaje producent, np. 21 pinow nie dłuższe niż 18cm i tubym się podpiął z pytaniem: ile średnio się wydłużają łańcuchy na tych 21 pinach (w całym swoim żywocie) i na ile kkm starczy 2 milimetry do granicznego wyciągnięcia (na 21 pinach) pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niemand Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 (edytowane) tombrider napisał: Zapewne sugerował się wyciągnięciem łańcucha na iluś tam pinach - bo to podaje producent, np. 21 pinow nie dłuższe niż 18cm... :clap: po naciągnięciu sie łańcucha nie zgadzją sie fazy rozrządu i silnik przestaje "zdrowo"pracować, w niektórych silnikach można ponownie "zgrać" fazy nawet na naciągnietym łańcuchu ale .... :icon_razz: Edytowane 12 Maja 2006 przez niemand Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_o Opublikowano 12 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 Ario napisał: ile masz przejechane w moto (pytam z ciekawości)? Trudne pytanie (z wiadomych powodów) :icon_razz: Jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce.Jak przyjechał z Niemiec miał na liczniku ok. 40 000. Ja w tym sezonie przejechałem ok. 1000. Zawory sprawdzałem, bo tak wynika z serwisówki, co 5 tys. Na razie będe jeździł i obserwował. Jak coś usłyszę do pojadę do serwisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 właśnie, czy ktoś wymieniał może łańcuch rozrządu w ZX-9R '98-'99?bo mam już prawie 65k km i nie dotykałem się do łańcucha jeszcze, a coś mi się zdaje, że z reguły w okolicach 50k się wymienia, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxv Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 też musze sprawdzić u siebie ....ale na razie brak kaski .....wymieniłem dzisiaj świece i płyn w układzie chłodzenia ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 sql napisał: właśnie, czy ktoś wymieniał może łańcuch rozrządu w ZX-9R '98-'99?bo mam już prawie 65k km i nie dotykałem się do łańcucha jeszcze, a coś mi się zdaje, że z reguły w okolicach 50k się wymienia, prawda? jak pytałem mechanika jak często trzeba zmieniać to mówił co 40-60 tys. km. z racji tego, że ZX-9R to nie "spacerówa" chyba czas na wymianę (o ile nie była robiona). ja wymieniam w czwartek :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mierzwa2 Opublikowano 12 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2006 :icon_razz: a w gixerach 99r były wadliwe podobno i wymieniali za free (napinacze) ale czy mój miał wymienjony tego to.... nie wiem. Dlatego boję się o łańcuszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 13 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2006 Ario napisał: jak pytałem mechanika jak często trzeba zmieniać to mówił co 40-60 tys. km. z racji tego, że ZX-9R to nie "spacerówa" chyba czas na wymianę (o ile nie była robiona).robione, to na 99% nie było, bo kupiłem go 2,5 roku temu jak miał 24kkm przebiegu, a ja w nim nic oprócz luzów i gaźników nie robiłem.za jakieś 4500km będę znowusz robił luzy, więc od razu wymienię łańcuch.ale kurcze... nie przypominam sobie, żebym słyszał jakieś dzwonienie w nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
