Malowanie
Wiecie może jak kształtują sie koszty w pomalowaniu motocykla ? bo mialem mamy wypadek i musez go teraz pomalować żeby to jakoś wyglondało i niwiem ile to może kosztować.
PS: A może ktos malował sam motocykl w garazu to niech napisze, jakiej farby urzywal. No i jak ktos wie czy da sie sprayem zrobic taki efekt jak lakier u lakiernika ?.
Ja zawsze maluje sam owiewki. Przeważnie używam farb firmy autocolor. Trzeba tylko pamiętać żeby owiewki malować podkładem do plastików a do lakieru dodawać uplastyczniacz. Jest to bardzo ważne bez tego po kilku miesiącach lakier będzie odchodził płatami.
Ceny farb:
akrylowa (zwykły kolor np. czarny, czerwony, zielony) - 15zł 100ml + 5zł utwardzacz
metalik 0d 15zł - 30zł za 100ml + bezbarwny 100 ml 7zł
podkład do plastików - 7zł 100ml
100 ml farby akrylowej mnie starcza spokojnie na pomalowanie bocznej owiewki, ale metaliku to potrzeba już 150 ml
Sprayem też można ładnie pomalować ( nakładając kilka cieńkich warstw i przygotowując dobrze powierzchnie) ale lakiery w sprayu są kiepskiej jakości ( są słabo odporne na zarysowania, czasami nawet po bęzynie zostają przebarwienia.
Jeśli masz dostęp do kompresora i pistoletu to radze spróbować ( setka lakieru to nie są duże koszta a zawsze można poprawić). Nie jest to nic trudnego tym bardziej że owiewki nie są dużą powierzchnią.
Wrazie czego służe pomocą bo mam już troche doświadczenia
Koszty pomalowania motocykla beda zalaezaly od tego u jakiego lakiernika pomalujesz i jakiej farby do tego uzyjesz. Przyklad: Litr Farby metalic czerwień (Ferrrari Rossa) firmy PPG kosztuje ok. 250zeta a zwykla farba (np Haya) koloru czerwonego kosztuje juz 120zł. Wytrzymalosc jest podobna choc barwa nie do porownania (drugiego takiego motorka bedzie ci ciezko znalezc z takim kolorem). Jak chcesz miec dobry efekt to musisz dokupic lakier bezbarwny i najlepiej naklejki (chodzi o to aby naklejki znajdowaly sie pod lakierem). Tak jak juz pit napisal jak plastiki sa popekane to trzeba je nadtopic albo porobic szwy na goraco.
Moim zdaniem nawet najlepszym sprayem nie uzyskasz takiego efektu jak zwykla metoda (chociaz taniej cie to wyniesie).
Malowalem Junaka, MZtke, Jawe i dwie Sjuzi. Koszt takiego malowanie "tanszym" metalikiem to ok 200-300zł ( w zaleznosci od uszkodzen). Akrylem jakies 170-270.
pozdro
