miszerski Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 (edytowane) jaki olej lejecie do skrzynki ruskiej ( np emka )powiem tyle ze moje kartery maja skłonnosci do pocenia sieczy stosujecie rozne oleje silnik - skrzynia??prosze o odpowiedz.pozdr ms. pytanie drugie...czy podczas pracy silnika na właczonym luzie i wyłaczonym sprzegle obraca sie koło zebate ktore siedzi na wałku rozrusznika noznego. jezlei tak to wydobywa mi sie ze skrzynki odgłos przelatujacego pieska. jaki bład popełniłem podczas skladania skrzynki? Edytowane 2 Maja 2006 przez miszerski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 2 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2006 Ja stosuje w silniku olej silnikowy a w skrzyni olej przekladniowy.Do skrzyni mineralny 80W90 wystarczy. Co do pytania drugiego:Jest w tym jeden "myk" troche trudny do opisania.Pod skrzynia jest taki bolczyk, ktory jest dociskany sprezyna i dokrecone jest to korkiem. Jak skladasz skrzynia to najpierw musisz ten bolec, sprezyne, korek zalozyc. Pozniej ta zapadka od kola rozrusznika musi sie wspierac wlasnie na tym bolczyku (nie moze go przeskoczyc). Jezeli to juz masz to na samym koncu naciagasz sprezyne rozrusznika (krecac tym kapslem od strony sprzegla). W jedna osobe dosyc ciezko ta sprezyne naciagnac i zlapac dodatkowo sruby. Ja sobie z tym poradzilem w ten sposob ze nawiercilem dwa niezbyt glebokie otworki w tym kapslu od sprezyny i dorobilem taki przyrzadzik ktorego konce wchodza w te otworki. W ten sposob jedna reka sobie naciagam sprezyne a druga lapie srubki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maro Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 Do mojej emki do skrzyni i dyfra leję HIPOL GL-4 80/90 i to jest bardzo OKDo silnika stosuję /i to jest pewna przesadna dbałość/ specjalny olej do silników weteranów firmowany przez Harleya. Do przedniego zawieszenia Shell Disel 15/40Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 Maro ty sie spokojnie lapiesz do EKG.Zglos akces do Starego Sierzanta. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maro Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 (edytowane) Przepraszam za chwilowy prywatny wątek poboczny /ale też dotyczy weteranów/. Oczywiście, że się łapię do EKG i to z zapasem. Tylko gdzie znajdę informację na temat klubu, jak składać akces itd.Pozdrawiam Edytowane 3 Maja 2006 przez Maro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2006 W watku " Staruchy zglaszac sie ...Zlot u Starego Sierzanta"chyba to jest w "piwie". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszerski Opublikowano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 dzieki za info.. a to moje terkotanie pieska przy pracy silnika juz wyłapałem. musiałem 2 razy skrzynke rozbierac...okazało sie ze polksiezyc w ktory wchodzi piesek i jest przez niego dociskany do zera był wyjezdzony w gornym rogu i nie łapał. piesek sie nie domykał do wałka mimo ze wałek osiadał na bolcu.dzis wepne skrzynke i zobacze...moze to koniec problemow na najblizszy tydzien.....pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardan Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Do skrzyni wystarczy w zupelnosci hipol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kierowca bombowca Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 ja na kaśce śmigam również na hipolu GL 4.jak dobrze zrobisz skrzynię, to nie będzie leciało, ani nawet się pociło, niema ch**a we wsi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszerski Opublikowano 4 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 "jak dobrze zrobisz skrzynię, to nie będzie leciało, ani nawet się pociło, niema ch**a we wsi!" a co ma pocenie sie bloku czy karteru skrzynki do porzadnego złozenia, uszczelnienia??tego raczej garazową metoda nie przeskocze..dzis kupiłem gl4 jutro zalewam i rura..zobacze jak olej i jak skrzynka działa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 5 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2006 Przeciez skrzynie to mozna i na wierzchu sprawdzic (bez wkladania w motocykl). Jezeli krecisz walkiem sprzeglowym, czy tez walkiem glownym na biegu do przodu i do tylu i nie slychac grzechotki rozrusznika,sprezyna sie nie skreca, kopniak normalnie odbija to jest OK. Jezeli nie to szkoda tylko wkladac do moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
