ładowanie w Jawie 250 353-03
aker6
Cześc
Mam problem z ładowaniem, zaraz pomyslałem o szczotkach i je wymieniłem. Nic to nie dało. Mam ten model z amperomierzem na baku i jak jade bez swiateł to jakoś na iskre starcza i wykazuje 0. jak mam zapalone swiatła to amperomierz pokazuje -4 czyli połowe skali. słyszałem coś o tym ze mozna gdzieś to regulować ale jak nie wiem. Moze ktoś wie czy to jakaś śróbka i gdzie jest.
Kuba
Sprawdz czy wogole laduje i czy aby nie masz przepalonego wirnika badz stojanu, domniemam ze masz regulator umiejscowiony na gorze stojana, jesli tak sprobuj zewrzec blaszki podczs pracy silnika jesli sie rozerwa znaczy problem lezy w pradnicy i trzeba szukac nowych sprawnych elementow...
:icon_razz:
Gość rider41
Osobiście nie regulowałem tego elementu, ale z tego co pamiętam, to po pierwsze trzeba oczyścić styki, a po wtóre regulować doginając lub odginając ramiona ze stykami. Dostrajanie reglera było dość przystępnie opisane w ksiązce p. Sałka "Naprawiamy i usprawniamy..."cz.1. Jakby co, to mogę poskanować fragmenty o jawie i podesłać.
wirnik jest dobry, regulator też, styki wyczyściłem, obejżałem, i dalej miałem tyle co na iskre,
pojechałem do znajomego elektryka motocyklisty i troche podłubaliśmy, ładowanie wzrosło ale nieznacznie, dopiero na bardzo wysokich obrotach wychodzi na +. moze cos jeszcze doradzicie.
Moze ktoś wie czy pasuje tam prądnica od CZ175 tej z lat 70,
Nie zmieniaj prądnicy. Szkoda!!!! Kumpel mial podobny problem. A nawet powiem identyczny w swojej jawie 250 tez z amperomierzem. Zalatwil to w ten sposob. Wstawil koncowke mocy od jakiegos radia. I teraz dziala jak nalezy:D POWAGA. TO DZIALA. Zapytam sie go szczegolow to dam znac na forum.
  • 2 tygodnie później...
