Adam M. Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Niech kolega sprawdzi cisnienie sprezania tego motocykla. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalloKS Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 witam.co do ciśnienia sprężania to czy ktoś z Was wie jakie orientacyjnie ciśnienie powinno być w zundappie ks 80?? podczas pomiaru na zimnym silniku manometr pokazał 10,25.czy to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietroni Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Witam ,to ja się podłącze do tematu ,zeby nie syfic forum , kolega ma honde CG125 taka mała czterosuwowa 125.Problem jest nastepujący motocykl niszczy swiece ,tzn dopóki się nie zgasi silnika jezdzi ciągle ,po zgaszeniu nie daje się go uruchomic z powodu swiecy która dostaje przebicia na porcelance.Śruby regulacyjne były milion razy wkręcane i wykręcane, iglica opuszczona na maksa,jak dostosowac skład mieszanki ?? zmieniać dyszę ?Ale jaki kolor ma ta świeca jak czarny to mogą byc pierścionki albo prowadnice zaworów zarzuca olejem i do puki ciepła lata jak ostygnie klops przebicie ale taką świece po dokładnym wyczyszczeniu można dalej zakładac i wio, wniosek jeden sprawdzic ciśnienie sprężania albo uszczelniacze zaworów - jak ma a jak nie to luz w prowadnicach zaworowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
