Performer Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 W czym może być problem, otóż w obrotach pojawiła się dziura a rolgas zacina się (nie odbija).Przed serwisem moto od 5 tyś obrotów zaczynało przyspieszać a teraz jest dziura do ok 7 tyś obr i dopiero wtedy dostaje kopa. Moto miało czyszczone i regulowane gazniki oraz wymieniane płytki zaworowe.Dzięki za odpowiedz. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker Opublikowano 19 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2006 na rolgaz jest proste lekarstwo - poluzować linkę gazu, to drugie świadczy o tym, że gaźniki nie zostały dobrze wyregulowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Performer Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 aker napisał: na rolgaz jest proste lekarstwo - poluzować linkę gazu, to drugie świadczy o tym, że gaźniki nie zostały dobrze wyregulowane Byłem u mechanika do poprawki i faktycznie rolgaz już się nie blokuje natomiast mechanik ustawiając gazniki korzystał z danych serwisowych, problem w tym , że mój motocykl na tych ustawieniach nie chciał jezdzić.W związku z tym mechanik wyregulował moto po swojemu i cebra chodzi jak szwajcarski zegarek :wink: Pzdr. ps. więc jak to jest z tymi danymi serwisowymi ??????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Performer napisał: ps. więc jak to jest z tymi danymi serwisowymi ??????????? Jest tak, że są swietne do motocykli w 100% seryjnych, bez patentów, w idealnym stanie technicznym. Potem są dobrą wskazówką i punktem odniesienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Performer Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2006 Pompka napisał: Jest tak, że są swietne do motocykli w 100% seryjnych, bez patentów, w idealnym stanie technicznym. Potem są dobrą wskazówką i punktem odniesienia. Moja cbr jest w idealnym stanie a jedynym patentem jest filtr K&N i być może to jest powodem innych niż fabryczne ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
