Pare pytan do uzytkownikow piaggio sfera
Johny Bravo
Witam ostatnio kupilem piaggio sfera 97r http://www.bikepics.com/members/simson51ma.../97sfera-nsl50/
Mam teraz pare pytan:
Ile pali wam sfera?
Jak dostac sie do swiecy?
Czy u was jest zarowka jednowloknowa z przodu??
Jak zdjac przedni plastik ?? Poniewaz musze wymienic klakson.
odpowiem w oparciu o to, co wylukalem u sfera50(taki uzytkownik :))
2,5-3l
swieca jest pod dupa :crossy: dokladnie jest taki prostokat przy noghach wielkosci gdzies 10X15cm, wykrecasz i dzielo gotowe...
co do zdejmowania plastikow to ni emasz czlowikeu intuicji? :bigrazz: :clap: :bigrazz:
jezeli skuterek ma swiatla dlugie i krotkie w jednej zarowki to musi byc dwuwloknowa. jesli jest tylk ojedno, to moze byc jednowloknowa. to chyba logiczne :bigrazz:
pzdr:)
Ile pali wam sfera?
co do przedniego plastika to niestety ale musisz zdjąć przednie kolo, a potem to już z górki, poza tym składanie skutera to jak składanie klocków lego. Najgorzej jak ci śrubki zostaną hihihi :)
Ja wlasnie nie mam tego prostokata dzis zobie zdjecia jeszcze i zobaczysz. A co do swiatel to w niekturych sa swiatla dlugie a u mnie postojowki i mijania.
Zeby zdjac plastik to musze cale zawieszenie zdjac czy tylko kolo??
Jak ostatnio go rozkrecalem to mi srubek za braklo bo nie bylo wszystko dokrecone.
  • 3 miesiące temu...
Siema Johny Bravo
sfera pali od 2 do 3
zeby dostać sie do swiecy musisz otwożyć kufer tam będzie sruba odkręcisz ją i wyjdzie ci sen szary plastik pod siedzeniem naprzeciwko kierownicy ;]
zeby zdjać przedni plastik wyjmij znaczek PIAGGIO i tem będzie sruba ;]
Johny Bravo aaahhh zachcialo Ci sie odkurzacza w simsonie wiedziales co i jak a tutaj nawet nie wiesz gdzie swieca jest ;) poluz maszyne na boku i szukaj gdzie jest fajka i tam gdzie swieca bo przeciez sfera ma chyba cylinder w poziomym polozeniu
Mam Sfere z 95 roku ale jest już w nowej budzie co do spalania to chlała mi z 5 litrów dopuki nie wziołem sie za iglice teraz jak nie przekraczam 60km/h to wydymi 2L aj jak ją cisne do 85 to zechla 3,5L. Często czyść filtr powietrza.
  • 3 tygodnie później...
Siemka
Może orientuje sie ktoś czy do sfery wejdzie troche większa opona niż oryginalna 90/90 R10 :)
Bo ta troche nieciekawie wygląda szykuje sie do zmiany bo przejechałem nią 15500 km i myśle żeby założyć troche szerszą??? :D
Yamaha MT 03 ----> Suzuki GSXR 750 k6
