Problem z odpaleniem motocykla przy rozgrzanym silniku
daroo_g
Witam
Mam problem z odpalaniem motocykla.
Motocykl był u mechanika na przeglądzie czyli regulacje, czyszczenie gażników, olej, klocki, wymiana oponki. Po powrocie do domku, przy rozgrzanym silniku nie chce mi odpalać robie tak jak zawsze odkęcam troszkę gazu no i start. Mogę tak robić nawet kilka minut i nic. Dopiero jak odkręce ssanie motocykl pali za pierwszym razem.
Taki objaw miałem juz pod koniec zeszłego sezonu, każdy mi mówił, że to gażniki.
Po telefonie do mechanika umówiłem sie na ponowne odstawienie w poniedziałek wieczorkiem. Najgorsze jest to, że w rozmowie telefonicznej powiedział, że na chwile obecną nie ma pomysłu. Mówił, że wszystko wyczyścił było sporo nalotu i teraz powinno być dobrze. (nie jest to serwis tylko mechanik, który zajmuje sie motocyklami już spory kawał czasu)
Nie jestem znawcą mechaniki i nie chcę żeby wcisnął mi jakąś ciemnotę. Wg mnie i taty jest coś nie tak z dopływem paliwa z gazu nie chce palić a ssania tak.
wiec pozostało mi tylko forum i wiedza naszych mechaników
pozdrawiam
Wyglada jakby czesc tych osadow przeniosla sie w inne miejsce :)
Problem z dokladnym myciem gaznikow jest w Polsce dosc powszechny ( wnioskuje z tego co codziennie czytam ) jesli jestes z Wwy to warto pojechac z tym do kogos kto ma wlasciwy sprzet, albo dobrze to robi.
Adam M.
jest jeszcze sprawa z obrotami które tak od 4 tysiecy wolno spadają nie wiem chyba zmienię mechanika :)
Regulacja wolnych obrotów , raczej pewne . Za uboga mieszanka przy małym otwarciu przepustnicy .
Może osad , może "śrubki" ale daj mechanikowi szanse , bo on kopał i wie co robił a co nie .Następny musi zaczynać od początku.
Na pewno masz do poprawki regulację mieszanki na biegu jałowy, czego objawem są zawieszające się obroty. Może się okazać, że po takiej korekcie unormuje się też sprawa z odpalaniem na ciepło. W każdym razie od tego proponuję zacząć.
Pawel
