Hendrix Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Witam wszystkich - mam taki dziwny problem - otóż założyłem nowe tarcze sprzęgłowe. Wszystko ładnie pięknie pasowało i odpalam szprzęt i ślizga :icon_rolleyes: . Dlaczego? Czy to normalne po pierwszym uruchomieniu? Dodam tylko,że sprzęt to honda cbx 75O F. Ma hydrauliczną regulacje sprzęgła i centralną śruba mocuje się kosz sprzęgłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Czy tarcze przelezaly nocke w oleju przed zalozeniem ??? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hendrix Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Czy tarcze przelezaly nocke w oleju przed zalozeniem ??? Adam M. Nocki nie przeleżały ale zostały namoczone w oleju przed założeniem.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Nocki nie przeleżały ale zostały namoczone w oleju przed założeniem..ja tak miałem ostatnio w 9ce - jak źle skręciłem sprzęgło.znaczy skapnąłem się na etapie zaraz po skręceniu kosza, ze coś słabo trzyma, więc oszczędziło mi to zakładania i zdejmowaniu dekla i plastików :icon_rolleyes:, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2006 Nocki nie przeleżały ale zostały namoczone w oleju przed założeniem.. hehe, tak jest jak się człowiek specjalistów nie pyta, tarcze do mokrego sprzęgła muszą minimum 2H leżakować zanim zostaną założone, materiały cierne muszą się "namoczyć" aby przyklejały się do tarczek Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sql Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 hehe, tak jest jak się człowiek specjalistów nie pyta, tarcze do mokrego sprzęgła muszą minimum 2H leżakować zanim zostaną założone, materiały cierne muszą się "namoczyć" aby przyklejały się do tarczekale nie sądze, żeby było tak drastycznie, że w ogóle nie trzyma.poprzednie sprzęgło zostało mi założone na sucho (nie przez mnie) i jakoś zrobiłem na nim 30kkm :icon_rolleyes:.ja bym jednak obstawiał za złym skręceniem koszyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Nie ma problemu - zdjac pokrywe i sprawdzic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 wlasnie z tym namaczaniem dziwne w MZ 2 razy wymienialem tarcze ( w 2 roznych MZ) zawsze na sucho i zaraz po odpaleniu pracowalo poprawnie .Tylko tam inny olej jest Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nr Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2006 Czy tarcze przelezaly nocke w oleju przed zalozeniem ??? Adam M. Ale lipa! :banghead: Ja u siebie dokladnie wczoraj zakladalem nowe tarcze i niestety wlozylem suche :) . Sprzeglo dziala super, nic sie nie slizga, ale martwi mnie to, ze moze sie szybko skonczyc... Jak myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nr Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2006 Napiszcie prosze, jak to jest z tymi tarczami. Bardzo dostana po dupie jesli zalozylem je na sucho?? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
