Kilvov Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 po szlifie jeden kierunek nie nadawał się już w ogóle do niczego, a drugi miałem zniszczony przygodami poprzednich właścicieli, więc zakupiłem takie oto białe kierunkowskazy :smile: niestety jak się okazało są za małe, ale problem w miare opanowałem u już chciałem zacząć tworzyć co obmyśliłem, gdy pomyślałem, że zobacze sobie jak świecą :) 'białe' to kierunki z allegro z żarówkami 23W'pomarańczowe' to oryginalne NSR z żarówkami 10W przód białe, tył pomarańczowe - kierunkowskazy mrugają bardzo szybko, a przed zaświeceniem słychać coś w rodzaju zgrzytu (jak kierunki mrugają normalnie to jest takie cyk-cyk-cyk-cyk, to ten zgrzyt jest jakby zebraniem kilkunastu cyków w jednym momencie) prawa strona pomarańczowe, lewa-białe: prawa świeci normalnie, lewa w ogóle przy czym przy włączaniu słychać ten 'zgrzyt' co mogę zrobić żeby to świeciło normalnie? :? oczywiście w ludzkich kosztach i z użyciem moich minimalnych, niestety, umiejętności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Mam tak samo. A teraz jak zamontowalem z przodu wlasnie takie białe 23 W i tyl mam tez 23 W to wogole nie przerywa. Po prostu w nsr jest chyba skopany przerywacz i to cala tajemnica. Bede kombinował od jakiegos samchodu albo innego sprzeta i to powinno pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omka Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 spróbuj włożyc żarówki 10W do przodu bo pewnie przerywacz nie wyrabia przy takim poborze i szaleje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kilvov Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 (edytowane) spróbuj włożyc żarówki 10W do przodu bo pewnie przerywacz nie wyrabia przy takim poborze i szaleje o to chodzi, że te żarówki 10W są po pierwsze za duże, po drugie przezroczyste (co i tak jest bez znaczenia bo są za duże :) ) zmiana przerywacza lub jego 'tuning' odpada - nawet nie wiem jak to wygląda, gdzie siedzi i jak działa :mrgreen: Edytowane 1 Kwietnia 2006 przez Kil|vov Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Wymien przerywacz badz zmien zarowki.... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thomaszek Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Żarówek nie może to uciągnąć. Zmień na 10W, innego rozwiązania w miarę normalnego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omka Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 wybierz się do sklepu z częściami samochodowymi i tam poproś o takie same żarówki ale pomaranczowe powinnieneś dostac takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wierny10 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Witam właśnie zamontowałem w mojej ZX12-tce ledowe kierunki tzn. tylną lampę z wbudowanymi kierunkami z przodu są jeszcze zwykłe kierunki ale też zamierzam zmienić na Ledy. wszystko podłączone i oczywiście kierunki migają jak szalone. Wiem że powinienem zmienić przekaźnik tylko pytanie na jaki? chińczyki oferują mnóstwo tego badziewia widziałem nawet takie ze Stanów droższe od pieniędzy ;). Tak sobie pomyślałem czy nie wystarczy wsadzić w te kierunki jakiegoś opornika i ciągnąć na zwykłym przerywaczu? Robił ktoś coś takiego? Aha i czy jazda z tak mrugających kierunkach wiążę się z czymś? np. ze spaleniem tego przerywacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Kup przerywacz elektroniczny a nie jakieś oporniki, które powodują spadki napięć i słabiej ledy swiecą.Sprawdź czy masz dwu czy trzypinowy przerywacz tylko.Taki:http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-led-12v-kierunkowskazy-i3266225544.htmllub nawet regulowany:http://allegro.pl/regulowany-przerywacz-kierunkowskazow-led-12v-50w-i3312227509.htmlNic Ci się spali . Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wierny10 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Dzięki wielkie u mnie jest chyba dwupinowy sprawdze jeszcze czyli zwykły przerywacz kupić np. taki??http://www.ebay.co.uk/itm/12V-2-PIN-FLASHER-RELAY-FOR-MOTORCYCLE-MOTORBIKE-SINGNAL-LED-INDICATOR-Q35-/170873731141?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item27c8de3845 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 No nie zwykły bo musi być elektroniczny a nie analogowy.Ten z liny jest dedykowany do ledów więc będzie ok. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wierny10 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Jeszcze raz dziękuje już zamawiam :biggrin: pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
