Rozmiar tloka a srednica cylindra
Bede musial zrobic szlif swojego mtx i zastanawiam sie co jest podane np. 'tlok 40,25mm' (zestaw z pierscieniami) czy to jest srednica cylindra do jakiego pasuje, czy moze rozmiar zew. pierscieni, czy moze tloka?? Bo jezeli tylko tloka to skad mam widziec czy bedzie pasowac??
40,25 to jest "rozmiar" cylindra po szlifie
wymiar wybity na tłoku jest w rzeczywistosci troszeczke mniejszy
Z całym szacunkiem, lecz nie masz zupełnie racji.
Na tłoku jest wybita jego średnica mierzona na dole płaszcza, prostopadle do sworznia.
Tłok nie jest okrągły, ani walcowy. Jest owalny i beczkowaty.
Majster robiąc szlif pod tłok, musi wiedziec jaki luz będzie właściwy dla danego silnika.
Moja GS500 jest pasowana na cztery setki, jednak jest to silnik o większej średnicy cylindra i chłodzony wiatrem. Jest kilka czynników które wpływają na wielkość luzu montażowego tłoka w cylindrze, czyli na pasowanie.
Najpierw trzeba zmierzyć średnicę cylindra przed remontem, dowiedzieć się jaki luz wymagany jest w danym przypadku, po to żeby dowiedzieć się jaki tłok kupić.
Wsio.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Witam. Widze,ze temat o tlokach to nie bede zakladal nowego tylko spytam tu :icon_razz:
Wiec czy waga tłoka ma duze znaczenie ? W sensie,ze przykladowo zalozylbym ciezszy niz mam ? Bedzie to mialo jakis negatywny wplyw ? Czy to jest calkiem bez roznicy ?
