Gudaj Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 (edytowane) Mam taki mały problem. Nie dawno kupiłem nowe moto Suzuki Rg 80 i mój akumulator praktycznie w ogóle nie trzyma. Wyjąłem go z myślą, żeby go naładować. Otwieram taki pasek, który zakrywa 6 dziurek, żeby się nie zagotował. Ku mojemu zdziwieniu akumaltor jest suchy. I nie wiem teraz, czy taki ma być i poprostu jego czas już przyszedl, czy caly elektolit wysechł. Pomóżcie mi.... Aha na akumulatorze jest napisane tylko HIT ROAD mf CBT4L-BS Edytowane 31 Marca 2006 przez Gudaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Raczej wylał się elektrolit.Płyty powinny być zakryte.Jest na nim określenie maksymalnego i minimalnego poziomu elektrolitu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusdr Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 według danych powinien być akumulator 12V 4Ah. pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 31 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Nic nie jest napisane oprócz tego co podałem. Ale spoko znalazłem już w necie na jakiejś stronce USA taki akumulator i tam bylo wszystko. Była podana dokładna ilość kwasu jaki nalezy zalać, wiec co poszedłem do garażu i juz się ładuje zobaczymy rano jak poszło. Tylko musze go dogladać, żeby mi się nie zagotował... Dzięki za pomoc :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Plakatufka Opublikowano 31 Marca 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 Nic nie jest napisane oprócz tego co podałem. Ale spoko znalazłem już w necie na jakiejś stronce USA taki akumulator i tam bylo wszystko. Była podana dokładna ilość kwasu jaki nalezy zalać, wiec co poszedłem do garażu i juz się ładuje zobaczymy rano jak poszło. Tylko musze go dogladać, żeby mi się nie zagotował... Dzięki za pomoc :)Witam! Jak będziesz go ładował prądem o odpowiedniej wartości to się nie zagotuje. To jest 10% wartości czyli 12 Ah 10% 1,2A. Chyba , że jest zasiarczony, będzie mocno gazował. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 31 Marca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2006 (edytowane) Ustawiłem na 1 amper i niech się powoli ładuje. Edytowane 31 Marca 2006 przez Gudaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarny Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Moim zdaniem to on się szybko naładuje (naładował). Ponieważ jak to jest akumulator 12V 4Ah czyli ładujemy prądem 10% więc wynosi prąd ładowania 0,4A. Czyli przegiąłeś pałe. Czytaj uważnie !! POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gudaj Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Dobrze naładowałem działa i trzyma... Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2006 Dobrze naładowałem działa i trzyma... Dzięki za pomoc.Do czasu, jak tak bedziesz ciągle go karmił z 1A to w końcu nie wytrzyma :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Acid____ Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 Oryginalny akumulator YB4LB. Jeśli nie ma elektrolity to poprostu sie wylał. Należy kupić nowy akumulator polecam www.micronix.pl mają tam to wszystko całkiem nieżle opisane i mają w rewelacyjnych cenach oryginalną YUASE oraz całkiem porzadnego MOTOSTARTA produkowanego również przez jedną z fabryk YUASY. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit_1 Opublikowano 17 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2006 a jak nie nowy akumulator to tymczasowo zalej aku wodą destylowaną ..tak by zakryło płytki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek3578 Opublikowano 11 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2006 Jesli chodzi i nie masz z nim problemow to super - ale sprawdz jego pojemnosc bo ladowanie zbyt duzym pradem - uszkodzi go szybciutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
